Tappo Attacco Rapido E Aria Nel Serbatoio Benzina.
Inviato 27 February 2011 - 01:51
Nelle mito di serie la benzina scende e viene sostituita nel serbatorio dall'aria aspirata tramite il tappo di serie. Con questo tappo ad attacco rapido, che non svolge questa funzione in quanto completamente sigillato (che poi non è vero). Quindi devo fare il buco nel serbatoio con valvola di non ritorno?
Inviato 27 February 2011 - 10:40
Inviato 27 February 2011 - 10:58
Si nel tappo di serie c'è un sistema munito di filtro che permette il passaggio dell'aria, comunque se sei sicuro che il tappo che vai a mettere non è sigillato non devi fare niente, perché tanto 'aria passa uguale.
dallarace, il Feb 27 2011, 10:40 AM, ha scritto:
tu stai parlando dello sfiato della benzina, di quando uno sbaglia e invece di mettere la benzina nel serbatoio la butta intorno al rabbocco, lui parla di un altra cosa.
Inviato 27 February 2011 - 11:07
quindi tutti e 2 gli ugelli che sono sotto il serbatoio sono entrambi solo per il recupero?
http://digilander.li...oy/P1020443.JPG
Inviato 27 February 2011 - 11:14
Inviato 27 February 2011 - 11:32
uno dei due serve per far defluire la benzina dal rubinetto del serbatoio, fino al carburatore
Inviato 27 February 2011 - 20:42
Domanda: Che valvola ci devo mettere? cosa vuol dire unidirezionale? che fa entrare aria e non uscire benzina? E va messa alla fine del tubo o tra il serbatoio e il tubo?
Inviato 27 February 2011 - 20:52
valvola unidirezioale= valvola che permette il passaggio in un sol verso
la puoi mettere dove ti pare, ma piu la metti vicino al serbatoio meglio è
nel mondo del cross non si usa la valvola unidirezionale, la valvola serve principalmente se cadi, per evitare che fuoriesca la benzina.
Inviato 27 February 2011 - 21:09
a7n8x, il Feb 27 2011, 11:32 AM, ha scritto:
Inviato 27 February 2011 - 21:24
Se utilizzerai un tappo tipo il TWM Quick Action:
http://www.twm-sc.co..._fuel_caps.html
http://www.carpimoto...rca_TWM/Page_5/
vedrai che hanno un tubicino che si inserisce nel "troppo pieno".
Io utilizzo proprio questo tappo TWM sulle moto stradali e quelle da pista:
In pista sono comodissimi perché consentono di velocizzare i tempi.
Inviato 27 February 2011 - 22:25
Non hanno nessun attacco per tubicini etc...
Inviato 12 July 2011 - 08:49
anche io credo di aver un probblema di questo genere,mi spiego:
Viaggiando a velocità normale per un periodo tutto ok, dò una bella tirata la moto non và non sale oltre 8000 giri, la sensazione è che non passi la benzina sufficiente,
PROVA
Apro il tappo stessa situazione dò una tirata la moto và.
mi chiedo se può essere il tappo che magari è bloccato, non fà entrare aria sufficiente a far scendere la giusta quantità di benzina.
Ho provaro a smoltarlo a dargli una pulita, ma questo sfiato dell'aria prorpio non l'ho visto.
Che ne dite?
Inviato 12 July 2011 - 21:49
