I 62 Tipi Di Cacca.
#1 sonik
  • 1327 Messaggi:
  • Provincia: Latina (LT)
Inviato 02 March 2011 - 19:10
1 - Cacca "fantasma":
quando uno sente che sta per cagare, ma quando si siede non esce nulla
2 - Cacca "fantasma 2":
è quella che, quando uno si volta verso l'interno della tazza per osservare con orgoglio la sua opera, è sparita
3 - Cacca "perfetta" o "pulita":
quando uno caga, si pulisce e vede che la carta igienica è perfettamente pulita, pronta per soffiarcisi il naso
4 - Cacca "umida" o "liquida":
quando, non importa se ti sei pulito 50 volte, continui a sentire il cu*o umido; quindi decidi di porre un po' di carta igienica tra il cu*o e le mutande, ed esci dal bagno dissimulando l'incomodo
5 - Cacca "ancora" o "a due tempi":
quando hai cagato, ti stai sollevando i pantaloni e a meta' strada, all'altezza delle ginocchia, senti che tuttavia devi ancora cagare un po'
6 - Cacca "Hulk":
è quella nella quale il semplice fatto di andare a cagare si converte in uno sforzo smisurato che ti gonfia le vene del collo e ti fa salire il sangue alla testa, facendoti correre il rischio di un’embolia; stringendo pugni e denti, termini esausto e verde dallo sforzo.
7 - Cacca "isola":
quando la cagata è di tali proporzioni epiche che la m**da supera il livello dell'acqua nella tazza, formando una piccola montagna di terra asciutta; solitamente richiede due o piu' pressioni del bottone perchè scenda completamente per lo scarico
8 - Cacca "esplosiva" o "scoreggiona":
viene accompagnata da gas rumorosi e di solito viene ascoltata da tutti coloro che si trovano in casa; a prova di sismografo; ha provocato un sacco di falsi allarmi a Baghdad
9 - Cacca "alcolica" o "del bevitore":
molto comune dopo una notte di bevute; è caratterizzata dalle spennellate che lascia sulle pareti della tazza; è di colore nero, eccessivamente odorosa ed ha una consistenza poco solida; sua caratteristica principale sono i segni di frenata lasciati sul fondo del water.
10 - Cacca "vorrei ma non posso":
quando uno sente la necessita' di cagare e si siede sulla tazza, pero' dopo alcuni minuti senza riuscire a cagare decide di riprovare piu' tardi
11 - Cacca "a pannocchia":
Il nome dice tutto. Provoca disistima di se stessi
12 - Cacca "parto difficile":
tanto dolorosa ad uscire che ci si chiede se lo sto**o stia uscendo di traverso
13 - Cacca spezza-vertebre:
è quella che all'uscita provoca dolori tipo parto, ti chiedi se da un momento all'altro il tuo ombelico cederà, la pancia comincerà ad esplodere e che sia il caso di fare un taglio cesareo
14 - Cacca "splash":
esce tanto veloce e pesante che, cadendo nell'acqua, ci bagna le natiche facendoci incazzare.
15 - Cacca "esorcista":
esce mezza verde e mezza gialla, che uno pensa che il suo cu*o deve essere posseduto dal demonio.
16 - Cacca "alta societa'":
quella che non ha odore.
17 - Cacca "spia":
quella che, dopo aver tirato la catena, riemerge a sorpresa.
18 - Cacca "da esposizione":
la classe di cagata tanto mostruosa che èdifficile credere sia stata prodotta da un essere umano; il creatore suole lasciare la sua opera nella tazza perchè tutti possano apprezzarla ed evita di bagnare la carta igienica per non ostruire la visione della sua opera
19 - Cacca "disintegrabile":
è quella che esce in forma solida abbastanza, ma quando uno preme il bottone pare esplodere in mille piccoli pezzi
20 - Cacca "goccia di candela":
è quella che si trova marcata come un sigillo nelle mutande nelle mutande (altro nome: tarzanello, tobia)
21 - Cacca "Dracula":
è quella che lascia sangue sulla carta igienica
22 - Cacca "stalattite":
è quella che sembra venire in una volta sola e per quanto uno possa corrugare l'ano non si spezza; solitamente rimane appesa finchè uno non inizia a dimenare le anche
23 - Cacca "sorpresina":
è il tipo di cagata che uno pensa di poter contenere, per cui decide di non andare in bagno; pero', indovina cosa? Sorpresina!!
24 - Cacca "Babbo Natale":
è tanto voluminosa che uno si chiede come fara' a passare per lo scarico una volta premuto il bottone
25 - Cacca "Titanic":
è quella che gallegga e sembra essere inaffondabile per la sua imponenza, anche se prima o poi...
26 - Cacca "arcobaleno":
il tipo di cagata che contiene almeno sette colori distinti
27 - Cacca "orgogliosa":
quando uno lotta tanto con lo sto**o che, una volta uscito, la prima cosa che fa fuori dal bagno è raccontarla agli amici
28 - Cacca "dietetica":
quando si caga tanto che si perdono almeno 3 chili
29 - Cacca "rituale":
quella che si fa alla stessa ora, giorno dopo giorno; genera usanze come "non posso dormire se non cago alle 22.30..."
30 - Cacca "brontolona":
è il tipo di cagata di dimensioni tali che non esce senza assistenza di un forte suono vocale
31 - Cacca "mosca":
è quella che rimane appiccicata alle pareti della tazza e non vuole scendere; richiede un pezzo di carta piu' piccolo
32 - Cacca "anonima":
compare misteriosamente nelle tazze e nessuno ne rivendica la paternita'
33 - Cacca "suicida":
è lo sto**o che inizia a scendere da solo per lo scarico prima ancora di premere il bottone
34 - Cacca "e adesso?":
capita quando uno, finito di cagare, osserva che non c'è carta; si usa sacrificare i fogli del quotidiano o rivista che si ha in mano, un calzino ed il tubo di cartone del rotolo terminato, spiegato da capo a capo ed avvolto e svolto varie volte per conferire morbidezza al materiale risultante
34 - Cacca "DLL":
per quanto ti pulisci ti rimangono sempre pezzetti attaccati
36 - Cacca "da peperoncino":
quella cacca fatta dopo una scorpacciata di pietanze piccanti, che esce senza dare problemi di eccessiva durezza o ostilità ma ustiona lo sfintere come una palla di fuoco.
37 - Cacca "bagna-chiappe" (tuffo a bomba):
è quella che esce così velocemente da sguazzarti il cu*o all'impatto con l'acqua del water. Statisticamente molto probabile quando devi utilizzare bagni pubblici
38 - Cacca "penzolante":
questa cacca si rifiuta di staccarsi dal tuo sedere e rimane a dondolare sospesa per interminabili secondi. Tu speri di riuscire a staccarla con qualche colpo d'anca ben assestato ma lei non ne vuol sapere di mollare la presa. Ti tocca improvvisare un su è giù con tanto di squat: lei si stacca ma provoca gli effetti della cacca liquida
39 - Cacca "a sorpresa":
quando non vai al bagno convinto di dover fare solo una piccola puzzetta et voilà, una bella pallina di cacca ti riempie i calzoni
40- Cacca Esorcista: Quando non ne vuole sapere di uscire e sei costretto, incrociando le dita, a dire "ESCI DA QUESTO CORPO!"
41- Cacca MATTUTINA: Senza lode e senza infamia, ha comunque un grande valore psicologico: scaccia tutti i fantasmi della notte e aiuta ad intraprendere con allegria il nuovo giorno.
42- Cacca COLLA: La più detestata. Non da particolare soddisfazione nè come consistenza nè come aroma. Fa consumare una quantità industriale di carta igienica e obbliga ad usare lo spazzolone.
43- Cacca MOUSSE: Anticamente detta BOASCIA, ha un odore forte e genuino. Si manifesta spesso quando si è in campagna per una passeggiata. Color nocciola scuro e morbida.
44- Cacca CAPRINA: Un vezzo prettamente femminile: detta anche "A PALLETTONI", questo tipo di cacca e' l'unica ad essere anche rumorosa quando arriva a contatto con la superficie della tazza. Non ha particolare odore, è molto consistente, a forma di chicco di grandine. Colore scuro.
45- Cacca BOERO: Consiste nella combinazione tra durissima e liquida: prima si espelle il "tappo" che frena la caduta della parte liquida. Di vario colore, sorprende spesso chi non se lo aspetta.
46- Cacca MUNGO: Tra le più antiche specie. Lungo, consistente e profumato. Colore chiaro, corrugato, questo modello ha il pregio di fumare sempre, anche in estate.
47- Cacca TOTEM: della famiglia dei MUNGIDI, ha le stesse caratteristiche del suo antenato. Colore testa di moro, liscio, molto più profumato.
48- Cacca ZEPPELIN: Famiglia dei MUNGIDI. La sua particolare grandezza lo pone in cima alla classifica. In alcuni casi si pianta nella tazza e non c'e' verso di spezzarlo.
49- Cacca OMBRELLO: Trattasi di cacca pressoché liquida che fuoriesce ad ombrello. Odore sgradevole, può procurare bruciori.
50- Cacca OMBRELLO IMPERIALE: Quando non è del tutto liquida e la sua caduta nella tazza crea simpatiche fantasie di colori e forme.
51- Cacca OMBRELLO IN TEMPESTA: Consistente come quello IMPERIALE, è l'esatto opposto del BOERO: parte con l'ombrello liquido per finire con una sorta di meteoriti che agitano l'acqua della tazza provocando una vera e propria tempesta.
52- Cacca THRILLER: Si manifesta per lo più in coda sull'autostrada, colpisce prima la parte alta dello stomaco. Dopo innumerevoli rimescolamenti interni è pronta per l'espulsione. L'arrivo all'autogrill è un sogno. Accompagnata sempre da copiosa sudorazione spesso non dà il tempo necessario per le operazioni di sistemazione sulla tazza.
53- Cacca FULL METAL JACKET: Si capisce già dal primo stimolo: un cazzotto nello stomaco che lascia senza fiato. Di dimensioni enormi, forme spigolose. La totale fuoriuscita e' spesso associata ad una piccola quantità di sangue. Lacrima obbligatoria. Psicologicamente liberatoria, ha in sè la stessa sensazione del parto. Spesso ci si affeziona al prodotto finale.
54-Cacca ALBANESE: Non ha particolarità ma viene fatta tra due macchine nell'estremo momento del bisogno.
55- Cacca RAMSES II: Quando viene "mummificata" l'asse per una igienica seduta.
56- Cacca CIRCO TOGNI: In assenza di asse ci si arrampica e si sta in equilibrio sulla tazza.
57-Cacca KL: Quando non si ha voglia di praticare il CIRCO TOGNI, ci si mette a uovo, con performance degne di
nota. Necessita il costante allenamento dei quadricipiti.
58- Cacca ROCCO SIFFREDI: Solo maschile: capita spesso di mattina quando coesistono erezione e stimolo della cacca: si pratica il KL ma seduti sull'asse per controbilanciare.
59- Cacca EDERA: Questo simpatico modello non si stacca mai. Bisogna essere allenatissimi nell'esercizio pubo-cocigeo per "tagliare" il parassita.
60- Cacca MAMBA NERO: Dimensioni piccolissime, colore nero, odore fortissimo.
61- Cacca BABY BOOM: Si manifesta dopo il cappuccino, ha l'odore della cacca dei poppanti, colore chiaro, consistenza media.
62- Cacca moralista: quella che si offende vedendo questo link
la mia mito--->clikka
#2 l'agonista
    non so che scrivere...
  • 1072 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 02 March 2011 - 19:17
un' opera degna di un'enciclopedia ;)
Messaggio modificato da l'agonista il 02 March 2011 - 19:17
#3 Loki
  • 3158 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
Inviato 02 March 2011 - 19:27
sempre bella ma molte definizioni sono doppie, bisognerebbe cavarne almeno 10-15 xkè indicano sempre lo stesso "sottoprodotto"
#4 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 02 March 2011 - 19:38
la sagra dell'old!
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 02 March 2011 - 22:04
OLD! XD
#6 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 02 March 2011 - 23:46
Visualizza Messaggio125+1, il Mar 2 2011, 10:04 PM, ha scritto:
OLD! XD
Ma mi ha fatto morire ahaha :Spam 2:
OLD! XD
Però mi ha fatto morire ahaha :asd:
#7 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 03 March 2011 - 01:30
Visualizza Messaggiojack mito, il Mar 2 2011, 11:46 PM, ha scritto:
Ma mi ha fatto morire ahaha :Baldoria 2:
Però mi ha fatto morire ahaha :Spam 2:
Doppia pressione sul tasto invia msg...
FAIL XD :consolato0ja: :Spam 2: :asd:
#8 il feroce saladino
    Filosofo e Spammer gentiluomo
  • 6067 Messaggi:
Inviato 03 March 2011 - 15:47
Visualizza Messaggiospina, il Mar 2 2011, 07:38 PM, ha scritto:
la sagra dell'old!
io porto salamelle e braciole!
CITAZIONE (Cif @ Apr 28 2011, 03:03 AM) Visualizza Messaggio
Se Nietzsche avesse conosciuto l'ASD, l'avrebbe scritta così la sua famosa frase:
"Dio è morto. ASD"
#9 74_Barone_74
    ÷±‡± CUPOLINO CMC ±‡±÷
  • 6062 Messaggi:
Inviato 03 March 2011 - 15:53
Old Ma sempre fortissima ;)
Addio Salvo...Resterai per sempre nel mio cuore
(O. Wilde)
#10 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 03 March 2011 - 16:02
Visualizza Messaggio74_Barone_74, il Mar 3 2011, 03:53 PM, ha scritto:
Old Ma sempre fortissima :biggrinthumb:
posso dirlo anche ioooooooooooooooooooooooo OLD ;) :) :Risata rotante:
visto su fb :Risata rotante: mi ci hanno taggato perchè uso sempre la scusa della cacca per levarmi dalle situazioni che non mi piacciono (interrogazioni a scuola) :Risata rotante: :Risata rotante: :Risata rotante: :Risata rotante: :Risata rotante: :Risata rotante:
#11 nelson22
Inviato 03 March 2011 - 18:08
gira su facebook da un bel po', ma secondo me è meglio questa per le parole usate per le descrizioni
http://nonciclopedia....com/wiki/m**da
incredibile il sistema censura pure i link ;) quando aprite la pagina sapete cosa scrivere al posto dei due puntini
Messaggio modificato da nelson22 il 04 March 2011 - 00:36
#12 fede89
    MOTOCICLISTA BARTENDER SPECIALIZZATO IN MOJITI!!!
  • 22773 Messaggi:
Inviato 06 March 2011 - 17:28
che cagata!
#13 nelson22
Inviato 06 March 2011 - 20:30
Visualizza Messaggiofede89, il Mar 6 2011, 05:28 PM, ha scritto:
che cagata!
di che tipo?
#14 bubagan
  • 5390 Messaggi:
Inviato 23 January 2014 - 12:51
merita un up
o una chiusura
Messaggio modificato da bubagan il 23 January 2014 - 12:52
#15 bio
  • 3518 Messaggi:
Inviato 23 January 2014 - 13:40
