Domanda stupida come al solito...
Avete presente l'astina che si svita dal carter frizione per verificare il livello dell'olio? A che punto dell'astina deve arrivare l'olio per essere nella norma?
Livello Olio Cambio
Iniziato da bird92, Mar 14 2011 19:55
Inviato 14 March 2011 - 19:55
Inviato 14 March 2011 - 20:05
C'è una tacchetta sola, deve toccare quella e non superarla.
Inviato 14 March 2011 - 20:20
ce ne sono due O.o
Inviato 14 March 2011 - 20:28
Nella mia una, sicuro?
Inviato 14 March 2011 - 20:32
una forse è di fusione, comunque pe rsuperare che intendi? verso il basso?
Inviato 14 March 2011 - 20:34
E' come le tacche dell'astina olio delle auto, solo che qui ce n'è una sola che indica il livello max e basta.
deve stare al di sotto o al massimo a livello della tacchetta più alta.. io mi ricordavo ce ne fossero due, dovrebbe stare tra le due tacchette il livello. ad ogni modo, vanno messi 800 ml
Inviato 14 March 2011 - 21:49
esatto ce ne sono due e stà tra le due... lo so quanto ce ne va.. però prbabilmente mi perde causa rottura guarnizione... perde poco e cambiare la guarnizione devo buttar via tutto quello che c'è dentro... Appena mi finisce quello rimasto nella bottiglia, che per ora rabbocco ogni tanto, metto la guarnizione nuova!
