Carburazione Aiutooooooooooooo
Inviato 19 March 2011 - 02:04
Inviato 19 March 2011 - 03:11
topol8diesel91MITO, il Mar 19 2011, 03:04 AM, ha scritto:
hai controllato la candela?
Inviato 19 March 2011 - 04:26
topol8diesel91MITO, il Mar 19 2011, 02:04 AM, ha scritto:
Hai aumentato il getto del massimo di 10 punti dopo avere sostituito la marmitta?
Inviato 19 March 2011 - 09:14
Inviato 19 March 2011 - 10:29
Inviato 19 March 2011 - 10:37
mr16, il Mar 19 2011, 10:29 AM, ha scritto:
Forse utilizzate carburatori differenti...
Inviato 19 March 2011 - 10:58
(piccolo FAIL)
Inviato 19 March 2011 - 14:11
Inviato 19 March 2011 - 17:32
topol8diesel91MITO, il Mar 19 2011, 02:11 PM, ha scritto:
Non si puo' cavare sangue da una rapa...
Messaggio modificato da {mRk} il 19 March 2011 - 17:32
Inviato 19 March 2011 - 17:59
Inviato 19 March 2011 - 18:29
Il 135 di massimo è veramente troppo!
D'inverno con la tua moto dovresti restare di massimo sotto il 128 e di polverizzatore non oltre il BN271. Prova a smagrire partendo dal 128 fino al 125.
D'estate dovresti smagrire di un paio di punti di massimo. Come polverizzatore dovrebbe andare bene il BN270.
Inviato 19 March 2011 - 19:41
Inviato 21 March 2011 - 19:14
adesso sono configuranto cm segue....
getto max 125
getto min di serie
spillo x2 terza tacca
tutto il resto e completamente cm la taratura originale da ripotenzita....e ho ancora il becco posteriore del filtro...
allora praticamente o fatto caso che ieri cera una giornata con temperatura abbastanza alta sara stata sui 16 gradi....sono aandato a tirare la moto cn la suddetta configurazione e la 5 sto giro la tirava ma un po meno la sesta nemmeno a pagarla...sono ancora troppo grasso ??? perche o guardato la candela e era nn nocciola ma piu scura....avrei paura pero a smagrire ancora...cioe il 125 e quello che consiglia la cagiva di serie...
Inviato 21 March 2011 - 19:24
controlla la valvola, potrebbe essere sporca.
hai modo di provare un'altra marmitta? magari l'originale senza conetto e vedere se continua a farti questo scherzetto?
la jolly non è una buona marmitta, ma non credo sia scadente fino a questo punto.
che rapportatura utilizzi?
Messaggio modificato da mitico92 il 21 March 2011 - 19:26
Inviato 21 March 2011 - 19:38
Inviato 21 March 2011 - 19:47
Inviato 21 March 2011 - 19:53
Inviato 21 March 2011 - 21:52
La mia moto ha il 28 phbh bd, artigianale sp, frontale spugna porosa e lamelle del kit sp... monto un 140 di massimo e 70 di minimo! è strano un 140 di max...
Inviato 22 March 2011 - 07:59
topol8diesel91MITO, il Mar 21 2011, 07:38 PM, ha scritto:
Controlla la distanze degli elettrodi candela e la pulizia del filtro dell'aria.
Il pistone è stato già sostituito e è sempre quello montato di serie?
Inviato 22 March 2011 - 12:35
