Miscelatore Ev Su Sp525
63 risposte a questa discussione
#1 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 25 March 2011 - 12:57
ciao ragazzi! allora siccome devo montare il vhsa32 ho comprato un miscelatore e il carter EV per montarlo sulla mia sp525...
io dispongo di miscelatore e ingranaggetto bianco (mi pare sia il rinvio contagiri) mi servono altri ingranaggi o distanziali? (magari che nel mio motore non ci sono essendo che di serie non monta il miscelatore meccanico...)
ho provato a guardare gli spaccati ma per sicurezza chiedo anche a voi
grazie!!
Membro onorario del Francone Resing Tim (by Gian)
#2 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 25 March 2011 - 13:06
il carter ev non serve, serve il rinvio e il distanziale
#3 a7n8x
  • 6831 Messaggi:
Inviato 25 March 2011 - 15:37
grazie!!
leggi la sezione Come adattare un blocco motore ad impianti diversi, in poche parole devi fare la seconda procedura (In caso d'impianto Ducati Energia e blocco motore per il sistema ECS e viceversa)
comunque devi sostituire la pompa olio con una lampadina per simularne il carico, altrimenti ti va in protezione, oppure compri la zeeltronic.
se non sai con che lampadina sostituirla fai una foto alla pompa olio facendo vedere i valori sopra riportati.
#4 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 25 March 2011 - 15:38
io ho lasciato la pompa olio senza tubi attaccata
#5 a7n8x
  • 6831 Messaggi:
Inviato 25 March 2011 - 15:40
non so come funziona questa pompa, ma dubito gli faccia bene, alla lunga rischi di bruciarla o che ti assorba troppo e ti vada in blocco ugualmente
#6 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 25 March 2011 - 15:46
se ti interessa posso mandarti un file della dell'orto a riguardo la pompa dell'sp
#7 a7n8x
  • 6831 Messaggi:
Inviato 25 March 2011 - 16:04
metti il link qui
#8 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 25 March 2011 - 16:06
http://www.megaupload.com/?d=0ZVZ5XUO
#9 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 25 March 2011 - 16:19
allora il carter EV serve perchè quello sp non ha il buco x il miscelatore...il fatto della pompa dell'olio sapevo che bisognasse sostituirla con una resistenza, ma non ho calcolato quale...se me lo potete dire voi mi fate un gran favore...altrimenti la calcolo io...
la mia domanda era più che altro quali componenti meccanici mancano a parte il miscelatore e l'ingranaggio bianco di rinvio...
il file linkato da spina riporta
tensione nominale: 12 volt
campo di tensione: da 8 a 14,5 volt
consumo elettrico medio: inferiore a 5W
massima corrente: inferiore a 750 mA
bastano x determinare la resistenza/lampadina necessaria a "simulare" che la pompa sia attaccata? (non me ne intendo di elettronica)
Messaggio modificato da MikeSP93 il 25 March 2011 - 16:24
#10 a7n8x
  • 6831 Messaggi:
Inviato 25 March 2011 - 16:28
 spina, il Mar 25 2011, 04:06 PM, ha scritto:
ci sono solo i dati tecnici, non come è costruita internamente, comunque l'assorbimento massimo è di 750 ma, superato questo limite non si garantisce che non si bruci, può funzionare tranquillamente a lungo anche con consumi superiori, ma si può bruciare molto più facilmente
il cartge ev non dovrebbe servire, perché basta rifare le sedi filettare e sfondare la finestra che è stata lasciata al posto del foro del miscelatore, certo se uno non può o non sa fare queste cose allora serve un carte delle ev.
è scritto sulla guida (ingranaggio e distanziale dell'albero motore)
si
R=V/I
#11 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 25 March 2011 - 16:55
ha un tappo al posto del buco.
#12 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 25 March 2011 - 16:58
si
R=V/I
quale distanziale scusa?
in R=V/I cos'è I?
#13 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 25 March 2011 - 17:00
intensità di corrente
la legge di ohm
#14 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 25 March 2011 - 17:13
la legge di ohm
quindi quale valore?
#15 a7n8x
  • 6831 Messaggi:
Inviato 25 March 2011 - 22:15
Sull'albero motore va un distanziale diverso da quello che c'è già e un ingranaggio
tu hai solo un alberino di rinvio e il miscelatore
in R=V/I cos'è I?
ti hanno già risposto, ora provaci da solo
#16 nelson22
Inviato 26 March 2011 - 00:04
R= resistenza (ohm)
V= tensione (volt)
I= intensità di corrente (ampere)
quando dividi la corrente portala da mA in A
#17 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 26 March 2011 - 02:29
ho già fatto tutto...la resistenza dovrebbe essree da 36 ohm...la più vicina in commercio è da 33 ohm e va bene...ora la compro insieme anche al connettore della pompa così la rendo plug and play...
#18 a7n8x
  • 6831 Messaggi:
Inviato 26 March 2011 - 08:54
15 V / 0,75 A=20 Ohm
La potenza minima della resistenza deve essere di 5 W, mi correggo deve essere minimo di 11, 25W (commercialmente corrisponderebbe a una da 15W)
Messaggio modificato da a7n8x il 18 April 2011 - 09:59
#19 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 26 March 2011 - 10:10
un mio amico e utente del forum (perito elettronico) quando gli ho mandato il file della dell'orto mi ha calcolato 36 ohm...quì c'è qualcosa che non va...XD
Messaggio modificato da MikeSP93 il 26 March 2011 - 10:11
#20 a7n8x
  • 6831 Messaggi:
Inviato 26 March 2011 - 10:48
sono curioso di sapere come e cosa ha calcolato
