Sporcizie Varie Nel Blocco.... Si Rischia Qualcosa?
#1 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 06 April 2011 - 18:58
ragazzi oggi mi e arrivato il banco seven.. mentre lo aprivo x pulirlo completamente nel carter frizione e dove ce l'albero noto che fa un po di rumore quando gira.... forse xke e completamente senza olio.. cmq quello k mi ha insospettito sono vari resti tipo sfogline sotili di alluminio che ohni tanto compaiono se faccio girare l'albero a mano... e capitato a qualcuno? si rischia?? l'ho pulito solo nella parte dove sta l'albero con l'idropulitrice e poi dopo averlo fatto asciugare ho unto tutto con olio da miscela ma le sfogline d'alluminio appaiono ancora anche se molto meno...
#2 nelson22
Inviato 06 April 2011 - 19:25
se è rimasto qualcosa nella camera di manovella potrebbe fare danno a mio parere
#3 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 06 April 2011 - 19:26
consigli su come pulirlo x bene?
#4 mitico92
Inviato 06 April 2011 - 19:36
ci sono pezzi di alluminio? ma dove hai preso quel blocco?? dovresti smontarlo per pulirlo...
#5 Guidus93
  • 614 Messaggi:
  • Provincia: Ravenna (RA)
l'unica è aprirlo e revisionarlo
[b]RACING-Because football, baseball, bowling, basketball & golf only require one ball
#6 nelson22
Inviato 07 April 2011 - 19:22
quoto, e nel frattempo che ci sei se cambi cuscinetti e paraoli male non fa :D
#7 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 07 April 2011 - 19:27
ci sono solo quelli da cambiare... gli altri e quasi impossibile rovinarli...
ci stavo pensando infatti con 40 euro riesco a farlo..... qualcuno mi da il link x gli spaccati che appena ho tutto pronto procedo all'apertura/pulizia/riassemblaggio del blocco?
ps... x montare i cuscinetti e l'albero negli scooter ho sempre scaldato i carter e raffreddato in freezer sia l'albero k i cuscinetti... e entravano senza problemi... facevo bene o e deleterio x gli stessi?
#8 JabeR
    Mr. Cocci
  • Spammers
  • 8169 Messaggi:
  • Interests:Musica, viaggi e la mia moto...
  • Provincia: Perugia (PG)
  • Regione: Umbria
Inviato 07 April 2011 - 20:38
gli spaccati ci sono nella sezione apposita qui nel forum
ASD!
#9 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 07 April 2011 - 20:40
devi per forza togliere tutta la sporcizia.però fai come dici apri e cambia i cusinetti che olte al fatto che rischia di rimanere sporcizia dentro c'è anche il rischio che quel motore abbia girato con quella sporcizia dentro e si sono rovinati i cuscinetti.
#10 bellar89
Inviato 07 April 2011 - 20:56
che frezzer hai? :(
ma a cosa servirebbe scaldarli e ghiacciarli?
#11 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 07 April 2011 - 22:14
ntendo cambiare cuscinetti e paraoli... qualcuno da dirmi quanto gioco assiale masimo deve avere la biella?
