Carburazione Vhsb 34 Su Cagiva Mito '99
Inviato 26 April 2011 - 11:03
Ho una cagiva mito che montava di serie un mikuni tm 35 con getto del massimo 210 con filtro cornuto, l'ho sostituito con un vhsb 34 e ora vorrei sapere come partire per la carburazione il vhsb è nuovo ma è stato allargato nel venturi da un bravo meccanico specializzato. Ho la possibilità di montare funghetto malossi o filtro cornuto. Vorrei un giusto compromesso tra consumi e prestazioni
Inviato 26 April 2011 - 11:04
Inviato 26 April 2011 - 11:13
Inviato 26 April 2011 - 11:18
Inviato 26 April 2011 - 11:31
Inviato 26 April 2011 - 11:38
Inviato 26 April 2011 - 11:39
Inviato 26 April 2011 - 11:46
enzofg, il Apr 26 2011, 12:39 PM, ha scritto:
Senza dubbio cornuto, a maggior ragione se la utilizzi in strada.
Saluti
Niko
Inviato 26 April 2011 - 11:55
Per la carburazione parti con i riferimenti di mototecnica e vedi poi un po tu
Inviato 26 April 2011 - 12:03
ok grazie ci provero ma se avete qualche consiglio da darmi con cilindro 73037 e pistone monofascia con vshb e con marmitta arrow sono qui
Inviato 26 April 2011 - 13:22
Inviato 26 April 2011 - 14:19
TABELLA COMPARATIVA DELLE CARBURAZIONI
Carburatore Dell’Orto VHSB 34
Getto massimo 168
Getto minimo 55
Getto avviamento 65
Valvola gas40
Spillo conico K49-2a tacca
Polverizzatore 266 DP
Galleggiante gr 9
e come consigliato ad altro utente leggiti questo topic http://www.mitoclub....showtopic=76853 e controlla che setup di minimo hai cioè emulsionatore siglato cd1 piu getto o solo getto emulsionatore siglato b*....
Messaggio modificato da superteo007 il 26 April 2011 - 16:23
