Le Mans
Inviato 15 May 2011 - 13:50
Grandissima gara di Vale, peccato che non é riuscito ad agguantare la seconda posizione.
Inviato 15 May 2011 - 13:53
Inviato 15 May 2011 - 13:54
no no il ca##o, è stato un erroraccio quello di Sic..era chiaramente fuori misura come staccata
Inviato 15 May 2011 - 13:55
Inviato 15 May 2011 - 13:58
125+1, il May 15 2011, 02:55 PM, ha scritto:
Prossima volta spero che lo faccia così magari gli rompe una gamba e per un pò ce lo leva.
Inviato 15 May 2011 - 14:01
Messaggio modificato da jack mito il 15 May 2011 - 14:01
Inviato 15 May 2011 - 14:02
Guarda il replay, si vede che Sic stacca piú pulito e che a Pedrosa gli si alza il posteriore quindi entró scomposto in curva...Ha sbagliato il nanetto
Inviato 15 May 2011 - 14:03
jack mito, il May 15 2011, 03:01 PM, ha scritto:
naaa lascialo stare, la sportività si sa che non è il suo forte da molto tempo xD tira dentro il cu*o solo quando gli conviene
Inviato 15 May 2011 - 14:08
125+1, il May 15 2011, 03:02 PM, ha scritto:
pedrosa ha provato a staccare forte, ma sic ha girato praticamente addosso a pedrosa...doveva aspettare. comunque CHE STONER RAGAZZI!!!!
Inviato 15 May 2011 - 14:09
skiddolo, il May 15 2011, 03:03 PM, ha scritto:
Cosi facendo ha spiazzato Pedrosa che o pinzava e se lo portava dietro come fece Rossi con Stoner, oppure rialzava e tagliava nella ghiaia.
Purtroppo rialzando ha toccato la gomma di Simoncelli ed è finita come sappiamo.
Del tutto mi dispiace solo che Pedrosa abbia riportato danni, perchè una caduta ad inizio campionato non è poi gravissima.
Mah, io dico che il Sic andava molto più forte di Pedrosa, poteva BENISSIMO aspettare un'altra occasione.
Per il resto della gara, che aggiungere?
Stoner, FP1 FP2 FP3 QT W-UP GARA, panico paura
Ottimo il Dovi a tener dietro Rossi e bravo Rossi per essergli stato incollato.
Tutto sommato una bella gara, unico flop, Lorenzo. Un 4 posto ci stà, ma con 1 giro di svantaggio (quasi) considerando di essere uno dei favoriti a Le Mans, fa un po notizia...
W la MotoGP e le corse
Inviato 15 May 2011 - 14:14
mitico92, il May 15 2011, 03:08 PM, ha scritto:
si quoto..anche secondo me sic ha staccato piu forte, ma comunque era una cosa che poteva tranquillamente evitare, anche perchè ne aveva molto di più e si vedeva
comunque stoner quest'anno fa paura, ha un passo e un best davvero allucinanti
Sic anche ha davvero dei bei tempi, ci vuole più esperienza ma secondo me farà veramente bene
Vale ricomincia a girare decentemente e speriamo porti meglio per le prossime gare
davvero peccato per pedrosa
per Lorenzo quest'anno la vedo abbastanza dura, sembra non riuscire piu a fare la differenza come in passato..stoner ne ha davvero troppo di piu assieme agli altri hondisti
honda è una spanna avanti a tutti ancora, sia tecnicamente che come parco piloti
quoto tutto, l'unica cosa è che sta gara apparte gli ultimi 8 giri è stata una palla
Inviato 15 May 2011 - 14:21
Inviato 15 May 2011 - 14:26
Inviato 15 May 2011 - 14:47
comunque lorenzo che faceva ramanzina a simoncelli ma con dovizioso ha fatto un sorpasso crudo eppure.....
Inviato 15 May 2011 - 14:54
dall'analisi del dopo gara sembra (parole anche di rossi che era subito dietro) che Lorenzo fosse arrivato un po lungo in staccata quindi ha dovuto chiudere in exstremis quindi ci poteva stare
Inviato 15 May 2011 - 14:55
mitico92, il May 15 2011, 03:52 PM, ha scritto:
http://www.gazzetta.it/Motori/Motomondiale...205536854.shtml
