Problemi Frecce
#1 kire93
  • 6 Messaggi:
  • Provincia: Cuneo (CN)
Inviato 18 May 2011 - 19:33
Ciao a tutti, sono nuovo ed è la prima volta che creo una discussione, spero di non fare casini. Ho una mito EV del 2007 da più di un anno ormai e ho un problema con le frecce. funzionano solo quando vogliono. non so dove mettere le mani, sono tutte ben collegate (anche perchè al max una rimarrebbe spenta e l'altra varierebbe l'intermittenza). ha cominciato quasi di botto. non so se possa essere l'interruttore xò non penso. ho provato a mettere la freccia, magari subito non funziona e dopo un pò, magari un minuto, comincia a lampeggiare. consigli??? grazie a tutti in anticipo
#2 Paro
    Motociclista in giacca e cravatta
  • 2215 Messaggi:
Inviato 18 May 2011 - 22:48
cambia il relè delle frecce.
#3 valezok
  • 1 Messaggi:
Inviato 19 May 2011 - 01:32
Walà esatto cambia il relè!!...se poi proprio nn fosse x quello magari si tratta d'un falso contact...ma è molto piu probabil sia il relè..
#4 kire93
  • 6 Messaggi:
Inviato 19 May 2011 - 14:58
allora mi ordino i comandi sx nuovi. grazie!!! =)
#5 Blakshark
  • 208 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 19 May 2011 - 15:43
guarda che quelli che ti hanno risposto su, non intendevano questo.. devi semplicemente cambiare il relè delle frecce nel sottosella, tutto qui. Lo trovi da un qualunque ricambista =)
#6 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 19 May 2011 - 18:07
O magari sono i faston che hanno usato per collegare le frecce che si sono allentati e ballano un pó. A me é successo, poi ho usato il connettore di un PC per infilarci faston nuovi e fili dentro e funzionano sempre da allora!
#7 kire93
  • 6 Messaggi:
Inviato 19 May 2011 - 18:55
ok, faccio un pò di prove allora x capire cos'è. grazie a tutti
#8 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 22 May 2011 - 13:47
sara sicuramente il rele, col tempo puo sballare ed e normale che si guasti :D
#9 GR Desing
  • 53 Messaggi:
Inviato 15 June 2011 - 15:20
Come potrebbe essere il relè,potrebbe essere anche un falso contatto a livello di cavetti. A me è successo con l'impianto
