[attenzione] Avviso Importante A Tutti I Partecipanti Di Mitoclub In Pista 2011...
  • Discussione bloccata Questa discussione e' bloccata
#1 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 9299 Messaggi:
Inviato 19 June 2011 - 21:35
Questo avviso si estende a tutti gli abbonati ed i partecipanti a MitoClub in Pista 2011, è piuttosto importante per cui vi chiedo di perdere 2 minuti per leggerlo.
Sono profondamente rattristato per quello che è successo la scorsa tappa, io e Alex siamo veramente dispiaciuti per quello che abbiamo dovuto subire. Vorrei dirvi che gli accordi iniziali erano differenti da come poi è andata nella realtà, ci siamo trovati di fronte ad una serie di costrizioni e paletti che non ci sono mai stati e che sono cambiati in continuazione ora dopo ora, non per volontà nostra. Ci dispiace che abbiate assistito e vissuto questi momenti ma posso assicurarvi che è la prima volta dopo tanti anni che ci troviamo in questa situazione, le esigenze del motodromo sono cambiate improvvisamente in data 12 Giugno e ci siamo dovuti adattare alla benemeglio in corso d'opera.
Abbiamo a lungo disquisito con il proprietario della pista per trovare una soluzione a queste improvvise novità, sia per mantenere gli impegni presi nei vostri confronti sia per capire come poter andare avanti.
Il risultato di questa conversazione oltre ad un immotivato nervosismo è stato il seguente: ci sono nuove condizioni per poter continuare MitoClub in Pista 2011, condizioni che se non soddisfatte costringeranno la manifestazione ad essere terminata.
Ecco le nuove condizioni:
- Il turno finale invece di essere unico e da 10 giri sarà diviso in due turni da 5 giri, uno alle 17.00 ed uno alle 18.00.
- Il ritrovo prima di entrare per i turni finali avviene alla pitlane.
- Se un partecipante tardera' ad arrivare alla pitlane dopo l'orario prestabilito per più di 60 secondi non partira', in caso di più ridarti la manifestazione potrebbe essere terminata.
- Chi entra in pista deve essere in grado di girare e deve organizzarsi per tempo, quindi non deve più finire la benzina in pista ad esempio.
- I giri cronometrati durante la pausa pranzo a pista vuota sono un "lusso" che ci verrà concesso casualmente quando capiterà.
- Lo stop ai cronometri per le qualifiche avverrà alle 15:00, tuttavia sarà comunque possibile avere i tempi di tutta la giornata alla fine della stessa.
- Vietato perdere tempo durante il giro di warn up, quindi tutti uniti.
Queste nuove condizioni entreranno in vigore dalla prossima tappa, per evitare spiacevoli problemi e litigate ora che sappiamo con anticipo le cose ci organizzeremo in modo differente, ovvero sarà obbligatorio per tutti presentarsi 15 minuti prima della partenza alla pitlane, chi non dovesse adempiere a tutte le disposizioni sarà esonerato dalla manifestazione senza rimborsi.
Io e Alex ci abbiamo messo il massimo dell'impegno, tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, purtroppo la pista non è nostra e dobbiamo sottostare ai dettami di chi la gestisce. Questo cambio di condizioni non è causato da noi, sebbene normalmente ci assumiamo tante responsabilità in questo caso la responsabilità dei fatti è da attribuirsi unicamente al motodromo e al ritardo di alcuni partecipanti.
Le condizioni appena citate sebbene diverse permettono comunque di divertirsi e di proseguire con la manifestazione, pertanto vi chiediamo di portare pazienza e di proseguire con la partecipazione a tutte le tappe. Per correttezza nei vostri confronti comunque, visto che vi siete iscritti con delle condizioni e ora queste condizioni sono cambiate, offro la possibilità a chi non fosse in accordo, di essere rimborsato della quota di abbonamento.
Io e Alex continueremo a metterci il massimo impegno e contiamo sulla stessa volontà da parte vostra di fare bene per divertirci tutti quanti.
Fiduciosi di vedervi in pista per la prossima tappa lascio a voi eventuali commenti.
la seconda a raggiungerli...
#2 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 19 June 2011 - 23:06
madonna oh, hanno il mestruo o si son dimenticati che è la millesima edizione sempre lì?
CITAZIONE
#3 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 19 June 2011 - 23:29
entrambe le cose soddo... :(
cmq chi era presente come me, non può che complimentarsi con AL per non avergli messo le mani in faccia, al suo posto io a quest'ora avrei già una denuncia per percosse!!
il prossimo anno vediamo di andare da qualche altra parte, io in primis mi propongo come organizzatore, avrò molto più tempo dopo la laurea
in ogni caso IO CI SONO, c'è voglia di correre, qui non si molla!!
VENDO MOTORE COMPLETO
#4 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 20 June 2011 - 07:47
Visualizza MessaggioSTRRRRE, il Jun 20 2011, 12:29 AM, ha scritto:
entrambe le cose soddo... :D
Venite quì in Sicilia :(
#5 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 20 June 2011 - 07:58
alla fine non cambia molto da prima.
l'unica cosa è il turno alle 6 che è un po tardino !!!
#6 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 20 June 2011 - 08:53
alla faccia della fidelizzazione clienti.
quindi il baffo è stato molesto.
ma come mai gli è partito l'embolo?
eravate tutti a spasso?
CITAZIONE
#7 robolo
  • 137 Messaggi:
Inviato 20 June 2011 - 09:00
AL sappaiamo benissimo che non dipende da te,quindi per quanto mi riguarda io ci sono ,il Trofeo CMC è una manifestazione troppo bella per non esserci,e se il baffo ha l'arteriosclerosi lasciamolo cuocere nel suo brodo!
#8 Spalla #7
    TRACK DAY 125 ITALIA
  • 6543 Messaggi:
  • Interests:Automobili, moto, elaborazioni e tiro a segno.
Inviato 20 June 2011 - 09:34
Io ci sono, no problem.
Non commento la scenetta di chi sapete perchè sarei quantomeno offensivo...lasciamo perdere và.
Tranquilli ragazzi, sappiamo tutti come stanno le cose!
PS: io inizierei ad aprire le iscrizioni, in modo tale che le wildcard possano mettersi nell'ordine di idee e fare una bella griglia decorosa... :(
TRACK DAY 125 ITALIA ------> https://www.facebook.com/TDI125
#9 Raiden
  • 17129 Messaggi:
Inviato 20 June 2011 - 09:38
questo "baffo" ha poco cervello nonchè poca dimestichezza col commercio...ha appena perso dei clienti. "modesti clienti" da xxxx mila euro l'anno e per di + che pagano SUBITO,cosa rara oggi giorno...
si desse all'ippica!
#10 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 20 June 2011 - 11:55
non hai idea di quanta richiesta ha...con i nostri soldi ci si pulisce il cu*o, se in quei 20 min di gara fa girare le auto (come di solito succede) guadagna 100 volte tanto
se escludi il lombardore, è l'unica pista di quel tipo nel raggio di 500 km
#11 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 20 June 2011 - 12:07
infatti è lui che sta facendo dei favori.
ma purtroppo loro guardano il portafoglio non la passione delle persone...
#12 Alex1989
  • 482 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 20 June 2011 - 20:11
Non c'è nient'altro da aggiungere... Ha già detto tutto Al.
Anche per quanto mi riguarda, tengo fede agli impegni presi id inizio stagione... tutto sommato si richiede un po più di puntualità e serietà.
La cosa scorretta è stato cambiare le carte in tavola la domenica dell evento!!
Vediamo per le prossime volte di rispettare quello che ci è stato chiesto...
DAI RAGAZZI... CARICHI PER LE PROSSIME TAPPE!!!
ah... un'altra cosa...
Per quanto riguarda la partenza dell ultimo turno a 5giri, l'idea è provarlo a fare a schieramento invertito... Se la cosa piacerà a tutti lo manterremmo... altrimenti l'ordine di partenza sarà quello stabilito dalle prove cronometrate.
quoto spalla per aprire le iscrizioni per la seconda tappa, favorendo l'ingresso delle wild...
Messaggio modificato da Alex1989 il 20 June 2011 - 20:13
"Le corse sono la vita, tutto il resto è attesa per la gara successiva"
### Steve Mc.Queen & Marco Simoncelli ###
#13 Raiden
  • 17129 Messaggi:
Inviato 21 June 2011 - 07:44
no stre, non funziona proprio cosi'.....fattelo dire da un commerciante :(
sicuramente ha altre entrate, ma nella logica del commercio è un ragionamento di fava!
#14 Spalla #7
  • 6543 Messaggi:
Inviato 22 June 2011 - 08:14
aprite le iscrizioni ragazzi ca##o....fidatevi..
#15 Ceppa
    Tremmannaik
  • 3565 Messaggi:
Inviato 19 July 2011 - 11:27
Consiglio di aprire le iscrizioni per la gara di domrnica 31...
#16 Alex1989
  • 482 Messaggi:
Inviato 19 July 2011 - 18:19
ho mandato un email ieri ad andre dicendogli proprio di aprire le iscrizioni...
stasera gli do un giro di telefono se non succede nulla di nuovo!! ;)
