avete mai pensato.........
Inviato 19 April 2005 - 15:06
modifico ps1,ps2,xbox,xbox360,wii contattemi in pm
Inviato 19 April 2005 - 16:19
...in cima al mondo...
LA MOTO E' TUTTO
Inviato 19 April 2005 - 17:10
lo consideriamo un salto di qualità????
NESSUN UOMO VIVE A LUNGO QUANDO MUOIONO I SUI SOGNI
ANCHE I MIGLIORI SBAGLIANO,MA SONO CAPACI DI RIMEDIARE...PER QUESTO SONO I MIGLIORI...
wlf 4ever...e w la mito!!!e il cmc!!!
16-10-05 prima pistata della mia vita
Inviato 19 April 2005 - 18:05
inoltre tutto ciò cambierebbe inevitabilmente la carburazione....rendendola più magra...è quindi più a rischio di grippaggi!!
occhio con ste robe...
Inviato 19 April 2005 - 18:15
il problema è che ora devi attaccare un motore (pompa) che faccia circolare il gas
sinceramente non ho le idee ben chiare su come funzioni un intercooler..
però su un 2t a carburatori è una cosa che andrebbe a finire come la sovralimentazione dinamica...
Inviato 19 April 2005 - 18:16
jackson, il Apr 19 2005, 03:06 PM, ha scritto:
se non sai le cose... anziche' sparare cazzate a go go... documentati... pensa poi forse dici la tua cazzata...
la carburazione si basa sul rapporto stechiometrico che non e' altro che il rapporto tra aria (quindi ossigeno) e benzina...
ogni variazione del rapporto per diversi motivi porta alla necessita' di ricarburare la moto...
se si sale di quota ad esempio si deve smagrire la miscela inquanto l'aria e' piu' rarefatta e quindi contiene meno ossigeno... questo era un grosso problema per i vecchi motori di aerei a carburatori che oltre certe quote andavano in stallo... alla cosa si ovvio' con i primi motori turbo... poi con l'iniezione...
idem con patate per quanto riguarda la temperatura...
piu' l' aria e' calda piu' e' rarefatta meno ossigeno entra in "miscela" quindi bisogna smagrire... e viceversa... con quello che vuoi fare tu avresti una miscela troppo magra per eccesso di ossigeno che puo' portare da piccoli problemi come grippaggi a problemi medi come pistoni forati per fenomeni di detonazione o addirittura a sfogliare il cilindro... quando cioe' si "stacca" il trattamento alla canna del cilindro "detta cromatura"... quest'ultimo fenomeno fu una delle cause che porto harada a perdere il mondiale in 250 l'anno famoso del furto di capirex... a poche gare dal termine si dovette ritirare a pochi giri dalla vittoria per questo problema inquanto lui era solito girare con una miscela particolarmente magra
STUDIA!!!
Inviato 19 April 2005 - 18:39
STUDIA!!!
Inviato 19 April 2005 - 18:51
però come già detto bisognerebbe impazzire a trovare una carburazione decente,meglio con gli impianti di iniezione che si regolano da soli,così il gioco non vale la candela
Inviato 19 April 2005 - 19:08
ma è uno sbattimento incredibile.. e poi è peso in +...
Inviato 19 April 2005 - 19:28
solo i geni con apparecchiature sofisticatistiche riescono a migliorare le cose esistenti, ma state sicuro che se non copiate cose già esistente non inventerete mai cose utili
Inviato 19 April 2005 - 19:52
1 la turbina gira manda l' aria dentro un tubo, alla fine ce una valvola la quale apre solo ad una certa pressione
2 l aria va in un condotto con due rami, su uno ce l' intercooler e l'altro finisce sul carburatore(soffiato) l accesso e regolato dalla valvola wastegate la quale chiude il circuito diretto al motore, in funzione della temperatura dell aria, quindi quando l aria è calda il circuito diretto al carcuratore viene chiuso e funziona solo il cicuito con l' intercooler e poi si va al carburatore
ORA: si potrebbe fare un motore turbo per la mito
bisogna procurarsi:
1) carburatore soffiato
2) turbina piccola ( fatta in casa) tra le due ventole deve esserci una camera per l' olio per lubrificare l albero e schermare le due ventole ( siccome da una parte ci sono i gas di scarico e dall altra l aria per il carburatore) tenendo conto che una turbina fa quasi 170000 g/min
3)un piccolo radiatore (come intercooler)
4)bisognerà poi diminure il rapporto di compressione del motore se no scoppia tutto
5)tubi
6)un sistema ke quando il pistone tira dentro aria nel cilindro la luce di scarico sia chiusa altrimenti la benza va fuori dalla marmitta
7)un barometro e le varie valvole (wastegate,bypass)
per la storia dell aria più fredda avete ragione si modifica il rapporto stechiometrico e con i carburatori è un casino. Nel sistema sopracitato l' intercooler serve a mantenere la temperatura dell aria costante. pero sarebbe bello un 2 tempi turbo
Inviato 19 April 2005 - 22:58
seconda cosa è la valvola posta sulla luce di scarico... ci avevo pensato anche io,e qesta valvola è l'unico modo per rendere un 2T turbo...
ma sapete che i 2T turbo esistono già????
erano utilizzati nelle petroliere, camion, e aratri pesanti,macchine edili....
però non avevano la nostra configurazione, e in più avevano una valvola posta se non sbaglio sulla testata....
cmq la valvola sulla luce di scarico si tratterebbe di una cosa simile al disco rotante...
ma comunque con la turbina si perderebbero tutti i vantaggi dell'espansione.
è meglio un compressore volumetrico che,anche se non rende tantissimo agli alti giri,si riesce a sfruttare l'espansione, e secondo me,oltre che più facile da realizzare (utilizzando ad esempio l'albero della pompa dell'acqua,o non so cos'altro... al max si fa un tubo e si prolunga il contralbero di bilanciamento ghghgh) da anche più potenza,meglio distribuita....
un 2T con il turbo a 7500 giri ti si alza e ti ribalti.
con il compressore hai potenza lineare per tutto il regime, anche se sotto è più pieno di sopra...forse...
il problema è.. dove lo tiri fuori l'albero per la valvola rotante...?
Inviato 20 April 2005 - 02:43
Inviato 20 April 2005 - 11:40
Inviato 20 April 2005 - 20:48
maga, il Apr 20 2005, 02:43 AM, ha scritto:
mai discorso più saggio.......
bhuauaua la turbina fatta in casa mi ha fatto ribaltare..............
ma figurati se ti fai una turbina in casa........ ma figa...............
si ci metti un criceto che corre e la fa girare............
vedi come viaggi........................
Inviato 20 April 2005 - 20:56
l'intercooler raffredda l'aria che proviene dalla girante..... (NEI 4T) perchè compressa com'è dal passaggio nella girante si surriscalda e sarebbe troppo povera di ossigeno........... ma che michia te ne fai di un solo intercooler da solo li dietro alla ruota anteriore della mito che raffedda cosa poi, tutti nelle moto si sbattono il cu*o per cercare di fare arrivare l'aria più direttamente possibile al cilindo con prese dinamiche e altri porcari del genere e tu jackson gli vuoi far fare un giro in un intercooler....................
curiosità:il nome jackson lo hai preso dalla marca di chitarre???
Inviato 20 April 2005 - 20:58
www.superkaos.com
vedi come hanno tirato l'hayabusa......
Inviato 20 April 2005 - 22:03
cmq il jetmax è si rivoluzionario, con il turbo,ma... non va una cippa!!!!
cioè... è utile su uno scooter,ma su una moto sportiva andrebbe rivisto il cilindro...
Inviato 21 April 2005 - 13:19
poi come ve lo devo far capire che l'intercooler sui motori aspirati può solo peggiorare la situazione?
E poi l'aria nel turbo non si raffredda per la compressione che è quasi ininfluente, ma è per il fatto che l'aria passa in uno strumento che al massimo di giri raggiunge i 600 e passa gradi e diventa rossa a volte fusando la boccola in ottone che trattiene l'olio e vedrete prima di tutto il motore che rallenta e una bellissima fumata celestina, ecco perchè ci vuole l'intercooler dove può solo attenuare il problema.
Il turbo non è una cosa che la si capice studiando o dando qualche lettura sui siti, dovete vederli smontarli e subire i primi danni per vedere come è complicato usarlo a dovere
