Problemino Grave O No ?
#1 danič
  • 226 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 20 August 2011 - 18:19
ragazzi ultimamente mi son reso conto che quando metto in folle la moto tende a salire di giri da 2 arriva sui 3.5 - 4.. mi devo preocuppare ?? saranno i paraoli ?? o cosaaa ??
danič
#2 skiddolo
Inviato 20 August 2011 - 18:27
solo quando metti la folle o quando ti stai per fermare?stando al minimo a motore caldo, se sale di giri quasi sempre č il getto del minimo piccolo..col carbu originale io avevo un 72 al minimo quando ero a lecce
#3 danič
  • 226 Messaggi:
Inviato 20 August 2011 - 18:34
no no.. dopo aver tirato un pō le marce e aver fatto un pō di strada mettendo in folle mi succede questa cosa... quand'č fredda non sale..
#4 skiddolo
Inviato 20 August 2011 - 18:36
allora č quello..hai il getto del minimo piccolo ;)
#5 danič
  • 226 Messaggi:
Inviato 20 August 2011 - 18:44
dovrō controllare allora.. ;) grazie.
#6 mitico92
Inviato 20 August 2011 - 20:18
sei magro di minimo, prima di cambiare il getto potresti risolvere con la vite aria/miscela
#7 danič
  • 226 Messaggi:
Inviato 21 August 2011 - 11:42
ragazzi chi mi sa dare il corretto schema di come impostare un 28 ? intendo getto min,max vite aria ecc.. grazie
#8 TheStig22
  • 3375 Messaggi:
Inviato 21 August 2011 - 12:44
nella sez guide c'č un topic sulla carburazione molto utile e sempliceda capire :mhihi:
#9 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 21 August 2011 - 12:53
getto max 125
min 70
vite aria aperta da chiusa di 1 e 1/4 fino a 1 e 3/4 piu chiudi piu ingrassi :mhihi:
danielsanto, dice:
#10 Blakshark
  • 208 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 21 August 2011 - 14:33
Visualizza MessaggioMarco Sfunk, il Aug 21 2011, 01:53 PM, ha scritto:
getto max 125
min 70
ue marco... guarda che il PHBH 28 BD ha la vite miscela, quindi pių chiudi pių smagrisci... come getto max e min dipende da che pezzi di elaborazione hai (marmitta, lamelle, spugna ecc, dalla temperatura e umiditā) comunque in linea di massima quella configurazione va bene come polverizzatore un BN270, lo spillo č l'X4 (non ricordo a che tacca esce dalla casa).. per la vite miscela tieniti tra un giro e mezzo e 2, comunque qui ci vuole orecchio, avvita o svita fino a quando senti il motore girare "tondo".. se č troppo svitata tipo 4-5 giri hai il getto min troppo piccolo, viceversa troppo grande ;)
#11 danič
  • 226 Messaggi:
Inviato 21 August 2011 - 17:01
grazie raga !!!
#12 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 21 August 2011 - 17:07
Visualizza MessaggioBlakshark, il Aug 21 2011, 03:33 PM, ha scritto:
ue marco... guarda che il PHBH 28 BD ha la vite miscela, quindi pių chiudi pių smagrisci... come getto max e min dipende da che pezzi di elaborazione hai (marmitta, lamelle, spugna ecc, dalla temperatura e umiditā) comunque in linea di massima quella configurazione va bene come polverizzatore un BN270, lo spillo č l'X4 (non ricordo a che tacca esce dalla casa).. per la vite miscela tieniti tra un giro e mezzo e 2, comunque qui ci vuole orecchio, avvita o svita fino a quando senti il motore girare "tondo".. se č troppo svitata tipo 4-5 giri hai il getto min troppo piccolo, viceversa troppo grande :)
si me son confuso col mikuni LOL
danielsanto, dice:
