Carburazione Ideale 160
#1 RG1395
  • 149 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 09 September 2011 - 01:06
Ragazzi ho una mito 160 col 34 dell'orto e il filtro ad aspirazione frontale e jolly sp..la taratura è getto massimo 150, polverizzatore dp266 e lo spillo è alla seconda tacca da sopra..Con questa taratura fuma molto, come posso migliorarla?
Messaggio modificato da RG1395 il 09 September 2011 - 01:10
#2 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 09 September 2011 - 06:25
fuma anche da calda? smagrisci passo a passo allora.. sia di minimo sia di spillo
danielsanto, dice:
#3 RG1395
  • 149 Messaggi:
Inviato 09 September 2011 - 07:50
sisi anche da calda, di quanto dovrei smagrire? ma non devo smagrire di massimo?
#4 nelson22
Inviato 09 September 2011 - 08:29
che polverizzatore monti? valvola? spillo?
#5 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 09 September 2011 - 10:58
smagrisci di punto in punto finche trovi il settin ideale, io monterei il 125 cmq :biggrinthumb:
danielsanto, dice:
#6 RG1395
  • 149 Messaggi:
Inviato 09 September 2011 - 14:43
polverizzatore dp266 e spillo alla seconda tacca da sopra..
vorrei montarlo il 125 ma per il momento non ci sono soldi :D cmq devo smagrire il getto del massimo o del minimo?
#7 SnekeziA
  • 1545 Messaggi:
Inviato 09 September 2011 - 16:59
ma non ti trovi male con la jolly sp e il 160,visto che uno lavora a regimi più bassi (160) e la jolly predilige i regimi alti?
#8 RG1395
  • 149 Messaggi:
Inviato 10 September 2011 - 15:12
nono la moto va benissimo..tornando alla carburazione, potresti rispondere alle mie domande? <_<
#9 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 11 September 2011 - 04:50
La taratura del tuo carburatore è incompleta (mancano:Valvola gas,getto min,sigla spillo conico,galleggianti), se vuoi una mano devi dirci tutta la taratura completa.
Ci sono più versioni del VHSB 34, quale utilizzi?
A parte l'alta fumosità allo scarico, come si comporta generalmente la moto? e che olio utilizzi?
saluti
Messaggio modificato da ShOk3R il 11 September 2011 - 04:56
#10 RG1395
  • 149 Messaggi:
Inviato 21 September 2011 - 20:26
saluti
valvola gas 40
getto min assente
emulsionatore del min b68
getto max 150
spillo conico k57 seconda tacca dall'alto
polverizzazore dp266
gallegianti monopezzo 9gr
questa è la taratura completa..
#11 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 22 September 2011 - 04:12
Visualizza MessaggioRG1395, il Sep 21 2011, 09:26 PM, ha scritto:
valvola gas 40
getto min assente
getto max 150
Il getto del minimo và messo, della medesima misura dell'emulsionatore.
come si comporta la moto al minimo, fino ad 1/4 circa dell'apertura della valvola gas?
Borbotta?si affoga?tende a spegnersi? fuma?
la vite aria in che posizione si trova rispetto alla posizione di completa chiusura?
Cominciamo con un circuito per volta :D
edit: un video può chiarire meglio le idee
saluti
Messaggio modificato da ShOk3R il 22 September 2011 - 04:13
#12 RG1395
  • 149 Messaggi:
Inviato 22 September 2011 - 13:04
Visualizza MessaggioShOk3R, il Sep 22 2011, 05:12 AM, ha scritto:
:Risata rotante:
Cominciamo con un circuito per volta :asd:
saluti
ora senza il getto del minimo non affoga ma è lenta nel salire di giri e fuma tantissimo, la vite dell'aria ho provata a regolarla fino a fine corsa ma la situazione non cambia..
#13 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 22 September 2011 - 13:09
Visualizza MessaggioRG1395, il Sep 10 2011, 04:12 PM, ha scritto:
nono la moto va benissimo..tornando alla carburazione, potresti rispondere alle mie domande? :Risata rotante:
come fai a dire che va benissimo se poi dici che è scarburatissima?
E poi un'altà fumosità non è sempre sintomo di carburazione grassa.
#14 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 23 September 2011 - 01:35
Avvitando la vite aria fai passare meno aria, svitandola fai passare più aria.
La vite aria aiuta molto a capire in che situazioni ti trovi.
per fine cosa intendi tutta avvitata o tutta svitata?
Sono d'accordo
che olio utilizzi?
saluti
#15 RG1395
  • 149 Messaggi:
Inviato 23 September 2011 - 14:15
Sono d'accordo
che olio utilizzi?
saluti
ho provato al vite da tutta avvitata a tutta svitata..ho detto che va benissimo la jolly col 160, la moto e lenta nel salire di giri è fa fa fumo, cmq uso syneco k112 al 2% ho provato anche il motul ma la situazione è la stessa
