Resistenza Indicatore Livello Benzina
Inviato 16 September 2011 - 17:12
Devo regolare un tachimetro con indicatori KOSO BA011W00, e mi serve sapere quanti Ohm ha la resistenza che c'è all' interno del sensore del livello carburante, e magari anche per l' olio!
Mi segna infatti il serbatoio sempre al massimo, e l' olio in riserva.
I valori che posso inserire sono tra 100 Ω e 510 Ω.
Qualcuno mi sa dire quanto vale quello della mito??
Grazie!!!!
Inviato 16 September 2011 - 17:29
Inviato 16 September 2011 - 19:58
durgo88, il Sep 16 2011, 08:41 PM, ha scritto:
ma.. come lo smonto?? XD
Il sensore livello di carburante è montato con 2 viti (o 3 vado a memoria) sotto il serbatoio.
è facilmente riconoscibile perchè escono 2 fili da esso.
smontarlo richiedere circa 10 minuti di lavoro (se non sei pratico).
saluti
Messaggio modificato da ShOk3R il 16 September 2011 - 19:59
Inviato 16 September 2011 - 20:02
tomny, il Sep 16 2011, 08:59 PM, ha scritto:
La tua risposta non fà testo ed è superflua.
ho effettuato il lavoro personalmente sulla mia moto ed il sensore era posto sotto il serbatoio.
Oltre al sensore di forma ricurva e di color ottone,c'è anche il filtro benzina (che ti consiglio di pulire) e relativo imbocco per il tubo del carburante.
saluti
Inviato 16 September 2011 - 20:46
saluti
Per fortuna sono pratico..
Grazie mille!! domani si svela il mistero!!
Inviato 16 September 2011 - 20:48
Inviato 17 September 2011 - 02:54
Citazione
non serve certamente smontarlo
comunque se cerchi sul forum già qualcuno aveva fatto funzionare con successo questo sensore con la strumentazione Koso.
Una volta che durgo88 ha posto la domanda, ho risposto perchè potrebbe essere utile anche ad altri utenti che magari leggono e non intervengono
saluti
Inviato 17 September 2011 - 08:45
Messaggio modificato da durgo88 il 17 September 2011 - 09:04
Inviato 18 September 2011 - 17:05
Citazione
saluti
Ma allora stavi vagando con la mente in mondi perduti perchè c'è solo un grosso dado a cui è incollato il sensore, e non mettere in mezzo il filtro della benzina che non centra nulla
Inviato 19 September 2011 - 03:07
tomny, il Sep 18 2011, 06:05 PM, ha scritto:
Ti scaldi così tanto per niente?!
Ho dubbi riguardo la corretta interpretazione delle mie risposte da terzi. Non avresti - altrimenti - risposto in questo modo.
E qui il mio tempo per dare spiegazioni è finito. rileggiti la discussione (anche più volte) e interpretala in maniera corretta.
saluti
Messaggio modificato da ShOk3R il 19 September 2011 - 03:46
Inviato 19 September 2011 - 11:41
saluti
La domanda era, la quantità di benzina influenza la mia misurazione o no?
grazie
Inviato 19 September 2011 - 15:40
inoltre il sensore varia la propria resistenza a seconda del livello di carburante
Inviato 19 September 2011 - 16:10
Quindi lo misuro senza carburante??
Inviato 20 September 2011 - 16:48
Inviato 21 September 2011 - 01:16
Ottima delucidazione grazie
Se la resistenza varia a seconda il livello del carburante è quindi possibile montare una strumentazione con lancetta?
