Cambio Paraolii
#1 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 02 October 2011 - 18:55
Raga!!! ;)
sabato cambierò l'olio alle forche e i paraolii che ho ereditato da nello :biggrinthumb: per non far danni, avete qualche consiglio??
seconda cosa, io ho la prima serie, quando apro le forcelle, queste schizzano via per la compressione della molla? sotto allla forcella vi è uno scolo in modo da far defluire prima l'olio???.. :biggrinthumb:
Messaggio modificato da Marco Sfunk il 02 October 2011 - 18:55
Visualizza MessaggioLancia Delta Evoluzione, dice:
danielsanto, dice:
#2 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 04 October 2011 - 15:48
up
danielsanto, dice:
#3 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 04 October 2011 - 20:09
sono forcelle normalissime, se vuoi fare una cosa furba butti su l'avantreno della r6, è una modifica abbastanza facile
#4 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 06 October 2011 - 14:04
no, la tengo originale, tanto in strada manco la senti la differenza! e poi si va bene uguale, anzi il mio portafoglio è piu pieno.. qualche consiglio?
danielsanto, dice:
#5 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 06 October 2011 - 19:11
consiglio riguardo a?
te lo ho detto sono forcellenormalissime con molle e pompanti
#6 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 07 October 2011 - 13:20
grazie, ma è la prima volta che mi ritrovo ad aprire le forcelle.. qualcosa da far attenzione per non rovinarle o chiuderle male.. serve un estrattore per il paraolio vecchio?
danielsanto, dice:
#7 nelson22
Inviato 07 October 2011 - 13:56
se è duro da levare utilizza un phon da carrozziere, e viene via subito. si può levare pure con un cacciavite piatto (meglio se attorno ad esso è avvolto un panno o uno straccio per sicurezza) ma li devi porre attenzione, se scalfisci un po' l'interno del fodero forcella puoi cambiare direttamente fodero
comunque se non sbaglio esistono delle pinze apposite per estrarre i paraoli
#8 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 07 October 2011 - 13:58
se metto del nastro americano nero attorno ad un cacciavite piatto? solo che io li cambio una volta ogni morte di papa.. bho
danielsanto, dice:
#9 nelson22
Inviato 07 October 2011 - 14:00
sopra il paraolio comunque ci dovrebbe essere una sorta di fermo circolare, una volta rimosso quello riscalda il paraolio con un phon, secondo me è più sbrigativo e sicuro
#10 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 07 October 2011 - 14:03
ok!!!
grazie :cincin:
danielsanto, dice:
