Come Vi Siete Trovati?
#1 Super155
    Signor Dott. Ing. 155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 30 October 2011 - 11:51
Vi chiedo un po' di opinioni dopo il primo anno con il programma del FantaSBK!
Come vi siete trovati? Cosa migliorereste?
Tenendo presente che comunque avevo già in mente queste modifiche:
- sfondo meno psichedelico: sugli schermi a Led è fastidiosissimo! Se qualcuno ha proposte sono ben accette!
- gestione delle wild cards, che quest'anno non c'erano! (vedi hopkins...)
- righe della tabella della classifica "alternate" nei colori per facilitarne la lettura
- post della giocata centrato anche con chrome (su IE e FF lo era già)
- visualizzerò anche l'ora della giocata singola: in realtà la sapevo già, anche precisa fino al millisecondo, ma per pigrizia non l'avevo messa
- anche gli utenti non registrati potranno vedere classifiche e risultati
Credo sia tutto :D
#2 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 30 October 2011 - 13:40
Per l'unica giocata che ho fatto (causa problemi del pc) bene!! :D
Cmq si per lo sfondo hai pienamente ragione :amen:
Wayne Gardner
#3 pichmond
    Pistomane Dipendente!!!
  • 11751 Messaggi:
Inviato 04 November 2011 - 11:47
Bellezza io mi sono trovato molto bene con quel coso che ti sei inventato (che genio!!) quindi per me ogni modifica che farai lo renderà sicuramente migliore! ;)
#4 skiddolo
Inviato 04 November 2011 - 11:52
io chiederei la possibilità di una maggiore integrazione sul forum, sinceramente a metà stagione ho iniziato a non giocare più un po perché non mi ricordavo, mentre stando sul forum vedevo le notifiche della discussione e postavo..oppure magari mettere una notifica via mail tipo un giorno prima col link
come tool non è niente male, magari prevedere una gestione in JS dove se hai già inserito un pilota in una determinata posizione, questo viene tolto dalle altre select(basta una gestione array in js, nulla di complesso. invece di popparlo dall'array, rendi semplicemente nascosto l'option della select di riferimento così da non aver problemi in caso di cambiamenti..se serve una mano fammi un fischio magari ;) )
#5 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 04 November 2011 - 20:15
Anche se non ho giocato fino alla fine perché mi sono scordato XD mi sono trovato molto bene!
#6 Super155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 06 November 2011 - 21:43
come tool non è niente male, magari prevedere una gestione in JS dove se hai già inserito un pilota in una determinata posizione, questo viene tolto dalle altre select(basta una gestione array in js, nulla di complesso. invece di popparlo dall'array, rendi semplicemente nascosto l'option della select di riferimento così da non aver problemi in caso di cambiamenti..se serve una mano fammi un fischio magari :asd: )
Di lavoro faccio webapp in java (con relativa parte javascript) ;)
Per la doppia giocata dello stesso pilota, è una cosa voluta. Hai allo stesso tempo più e meno possibilità di prendere un risultato, quindi non c'è il controllo volutamente!
Comunque se lo facessi lo metterei nella action java, non certo nel javascript in bella vista :D
Per l'integrazione vera e propria con il forum non la vedo molto possibile perchè non ho abbastanza tempo di valutare cosa comporterebbe interfacciarsi con invison! Oltre al fatto che romperei troppo spesso le palle ad AL :D
La mail è già molto più fattibile e a dire il vero ci avevo anche pensato l'anno scorso, ma ho lasciato perdere perché in fondo il topic che apriamo fa proprio da promemoria. Se vieni abbastanza spesso sul forum, già quello potrebbe bastare. Ad ogni modo la prima volta che vedo AL gli chiedo se ho la possibilità di sfruttare il nostro host smtp, se l'anno prossimo ancora non vi arriveranno mail, o non ho avuto tempo o non ho visto AL!
Questo delle presenze comunque è un po' un fattore che mi ha deluso... Cioè, ognuno è liberissimo di fare come vuole, però dai, tra motoclisti è abbastanza logico sapere che c'è la SBK! E dato che qui SBK vuol dire FantaSBK... Taaac, si gioca! :biggrinthumb:
#7 pichmond
  • 11751 Messaggi:
Inviato 07 November 2011 - 00:27
Questo delle presenze comunque è un po' un fattore che mi ha deluso... Cioè, ognuno è liberissimo di fare come vuole, però dai, tra motoclisti è abbastanza logico sapere che c'è la SBK! E dato che qui SBK vuol dire FantaSBK... Taaac, si gioca! :asd:
quotoooo!!! :biggrinthumb:
#8 skiddolo
Inviato 07 November 2011 - 10:04
Comunque se lo facessi lo metterei nella action java, non certo nel javascript in bella vista :)
Questo delle presenze comunque è un po' un fattore che mi ha deluso... Cioè, ognuno è liberissimo di fare come vuole, però dai, tra motoclisti è abbastanza logico sapere che c'è la SBK! E dato che qui SBK vuol dire FantaSBK... Taaac, si gioca! :frusta:
eh si hai perfettamente ragione, io purtroppo ci son stato poco perché lavoro a tempo pieno e quindi tra tutti i topic che spulcio ogni tanto mi sfugge quello del concorso :( però l'idea è molto buona a mio avviso :)
ti avevo suggerito quelli in JS semplicemente perché lavoro con quelle cose anche io, ma non uso mai java :lol: e non so neanche usarlo :retardsd4:
#9 Super155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 07 November 2011 - 10:22
Sì sì ma guarda, la mail è assolutamente fattibile e credo di metterla! Tieni presente però che verrà inviata il lunedì o il martedì pre-gara, come il topic! Non certo il venerdì :frusta: quindi se ci si scorda il venerdì... E' uguale a prima :retardsd4:
Messaggio modificato da Super155 il 07 November 2011 - 10:23
#10 skiddolo
Inviato 07 November 2011 - 10:29
hehehe, ma almeno metto la mail in "non letta" così appena ho tempo la gestisco quindi sarebbe ottimo xD
#11 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 10 January 2012 - 18:23
Io non la sapevo sta cosa... :suspi:
Saluti
Niko
#12 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 11 January 2012 - 11:58
quest'anno proverò :D
però non c'è spies :(
#13 Super155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 11 January 2012 - 12:47
Eeeeh... sai quant'è che non c'è Bostrom!!!! Eppure sono ancora qui a guardare la SBK :D
#14 Bridgers
  • 31 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 01 May 2012 - 14:30
Alcune cose son migliorabili ma non è male. Meglio del fantacalcio, sicuro.
#15 Hodgson89
    I'm The Stig
  • 12119 Messaggi:
  • Interests:La figa
Inviato 01 May 2012 - 20:20
Ma se sei iscritto da 1 giorno, ca##o vuoi sapere?!ahauhauahauaha
#16 MaxMito
    Grippatore Ufficiale CMC
  • 1430 Messaggi:
Inviato 01 May 2012 - 20:24
Enjoy your ban !
