Disassemblare Forcelle Di Serie Ev
#1 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 01 November 2011 - 10:20
Salve, sto cambiando olio e paraoli a tutte le sospensioni che ho in casa, ho trovato una strana difficoltà in quelle stock della EV (monomolla).
Nello stelo senza molla, il dischetto che impedisce al fodero e allo stelo di separarsi (quello che viene tenuto fermo dalle due mezzelunette) non viene via. È bloccato nell'asta di rinvio dell'idraulica, può solo scendere o salire sino al binarietto delle due mezzelunette, più su di quello non va (c'è tipo una piccola sporgenza fatta apparentemente apposta per non farlo andare oltre), così non posso separare fodero e stelo, come faccio?
#2 nelson22
Inviato 01 November 2011 - 16:07
non ho capito bene, riusciresti a fare una foto?
#3 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 01 November 2011 - 19:33
non posso, ho la macchina momentaneamente fuori uso... voi non avete avuti problemi a rimuovere il disco bloccato dalle due mezzelunette?
#4 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 01 November 2011 - 19:39
Che mi ricordi no
#5 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 01 November 2011 - 19:42
Visualizza Messaggioluispeedest, il Nov 1 2011, 08:39 PM, ha scritto:
Che mi ricordi no
il mio è bloccato porca miseria. Magari quando torno a casa provo a trovare qualcosa per fare una foto...
#6 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 01 November 2011 - 19:46
E se non li separi?? Scola l'olio riempi d'alcool, pulisci, fai asciugare e metti l'olio nuovo. Oppure devi cambiare paraolio e hai bisogno di separarli?
#7 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 01 November 2011 - 20:24
non ho capito neanche io cosa intendi e ti confermo che sulle monomolla Ev non ho mai avuto problemi nel disassemblare lo stelo dalla canna.
Messaggio modificato da X-hide il 01 November 2011 - 21:07
#8 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 01 November 2011 - 20:43
Visualizza MessaggioX-hide, il Nov 1 2011, 08:24 PM, ha scritto:
non ho capito neanche io cose intendi e ti confermo che sulle monomolla Ev non ho mai avuto problemi nel disassemblare lo stelo dalla canna.
Credo intenda che non riesce a rimuovere lo scodellino perchè non scorre fino ad uscire dall'asta del pompante.
Senza vedere le foto posso solo ipotizzare che la sede delle mezzelune fosse troppo larga e con l'uso, il gioco tre sede e fermi ha provocato una deformazione che ora impedisce il passaggio dello scodellino. Se fosse così si risolverebbe dando un colpo di lima alla parte sporgente.
#9 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 01 November 2011 - 21:09
Ora rileggendo con calma capisco anche io la medesima cosa. Non rimane che fare foto e valutare quindi la sporgenza che descrive, con successiva probabile limatura
#10 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 01 November 2011 - 22:59
cavolo, la scanalatura che si è formata è evidente, è davvero impressionante che sia successa una cosa del genere in così poco tempo! (circa un anno fa o anche meno le avevo smontate con bubagan e il problema non si presentava).
Domani spero di trovare il modo di fare foto, ho perso il caricabatteria e speravo di ritrovarlo ma mi toccherà comprarlo (se ci penso rischio di farmi ribannare :Thumbs up: ) , vi faccio una foto domani!
PS: ottimo intuito! Avete colto nel segno mi sa!
Messaggio modificato da bird92 il 01 November 2011 - 23:00
#11 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 02 November 2011 - 13:15
Domani spero di trovare il modo di fare foto, ho perso il caricabatteria e speravo di ritrovarlo ma mi toccherà comprarlo (se ci penso rischio di farmi ribannare ;) ) , vi faccio una foto domani!
Ricordo male o eri tu l'utente che non avendo le due mezzelune le ha fatte realizzare dal tornitore?
Al di là di chi fosse, sembra un problema comune...
http://www.mitoclub.com/forum/index.php?sh...zelune+forcella
trovato, non eri tu http://www.mitoclub.com/forum/index.php?sh...=fermi+forcella
Messaggio modificato da mito160cc il 02 November 2011 - 13:30
#12 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 02 November 2011 - 13:35
ottimo, allora andrò giù di lima e toglierò quello spessore formatosi in più...
