2 Domande Veloci Veloci...
#1 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 07 November 2011 - 19:53
Ciao a tutti! Queste che lamelle sono? quelle originali delle ultime mito ev o quelle delle mito seven speed?
http://imageshack.us...mmagine741.jpg/
http://imageshack.us...magine742k.jpg/
http://imageshack.us...mmagine743.jpg/
Queste invece potrebbero essere le boyesen in vetronite bipetalo giusto?
http://imageshack.us...mmagine744.jpg/
http://imageshack.us...mmagine745.jpg/
Inoltre, è normale che dei cuscinetti di banco c3 facciano questo rumoraccio? Per sicurezza li ho cambiati... Ecco il video:
http://www.youtube.com/user/Jackmuus?featu...u/0/2xFOB2nE2lk
Grazie a tutti per le risposte.
#2 mitico92
Inviato 07 November 2011 - 20:43
perchè vuoi montare dei c3?
#3 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 07 November 2011 - 21:14
Le prime lamelle sono le originali mitoEV.. le seconde sono le boyesen racing in carbonio.. il rumore del cuscinetto (se è nuovo) è normalissimo, ma comunque evita di montare i C3 nei carter Cagiva..
#4 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 07 November 2011 - 22:07
In carbonio quelle bipetalo dici?, se devo scegliere quali montare che mi consigli? I cuscinetti c3 nel video gli ho appena tolti dal blocco e sostituiti... mi sono arrivati oggi i c4 ma non fanno alcun rumore per quello mi sono insospettito...
Questi sono quelli che ho appena tolto perche facevano questo rumore... li ho sostituiti con dei C4 arrivati oggi, pero quelli nuovi non fanno alcun rumore...
#5 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 07 November 2011 - 22:11
io monto boysen vanno bene prendil in vetronite xò..
danielsanto, dice:
#6 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 07 November 2011 - 22:27
ma queste in foto come sono? vetronite o carbonio?? da cosa lo posso capire?
#7 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 01:52
sono in carbonio.
lo si capisce dal colore, quelle in vetronite che monto io hanno un colore "bianco".
saluti
#8 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 09:13
Visualizza MessaggioShOk3R, il Nov 8 2011, 01:52 AM, ha scritto:
sono in carbonio.
saluti
Quella bipetalo sono in carbonio quindi... Quelle monopetalo sono le originali eV no? quelle delle mito seven come sono? Grazie
#9 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 10:20
Di montare fra quelle due? Sicuramente le Boyesen.. oppure fra boyesen in carbonio e vetronite? In questo caso dipende dalla configurazione del tuo motore, se non è molto tirato e prediligi i bassi e medi regimi convengono quelle in vetronite.. io monto quelle in carbonio con pacco lavorato.
I cuscinetti se non hanno gabbiette o rullini rotti vanno bene, quel rumore è causato dal gioco che deriva dall'utilizzo, tuttavia ogni volta che si apre il motore è buona norma sostituirli.
sono in carbonio.
saluti
Quoto
#10 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 12:37
Quoto
Avendo solo queste di boyesen monto queste :asd: far raccordare il guidar usai di un pacco quanto può venire?
#11 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 08 November 2011 - 14:44
ma si monta e dacci gas!
tuttavia le seven sono in carbonio!
danielsanto, dice:
#12 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 17:16
Ero convinto fossero delle seven queste lamelle invece mi dicono che sono delle ultime mito eV... Vabbe monterò le boyesen ;)
#13 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 08 November 2011 - 19:49
grande! carico eh :(
danielsanto, dice:
#14 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 08 November 2011 - 21:07
:asd:
#15 AndreaNSR125
Inviato 09 November 2011 - 09:43
le boyesen sono in vetronite, solo che sono colorate di nero, così come quelle delle seven speed sono semplicemente nere, ma sempre vetronite è.
Il rumore dei cuscinetti è il tipico rumore di cuscinetto usato, e considerando che è un C3 dovrebbe far meno rumore di un C4 che è più lasco. La gabbia è in plastica o metallo? (quelle metalliche sono un po più rumorose)
#16 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 14:01
Oh decidiamoci :asd: queste boyesen sono vetronite o carbonio ? :frustato1im: come faccio a distinguere le lamelle delle ultime mito da quelle ? a parte lo spessore
Grazie :wall:
#17 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 09 November 2011 - 14:30
Grazie :wall:
allora quelle delle mito normali sono in vetronite tipo color biancastro! quelle in carbonio sono nero carbonio.. poi che siano vetronite colorata è un'altro discorso..
danielsanto, dice:
#18 mattia124
  • 212 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 16:20
perche deve evitare i cuscinetti c3?
#19 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 20:27
le boyesen color "bianco" sono assolutamente in vetronite.
come si evince dalla dicitura sulla confezione.
saluti
#20 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 20:40
Non vanno bene x i carter non precisissimi Cagiva
