Problema Elettrico Frecce
#1 frlore94
  • 115 Messaggi:
Inviato 09 November 2011 - 19:30
ciao raga! ho un problemino xD le mie frecce vanno come vogliono!! cioè se metto la freccia a destra quella davanti funziona perfettamente, mentre si acceddono fisse (non lampeggiano) tutte e 2 quelle dietro! invece se metto la freccia a sinistra, quella davanti va da dio, ma quella dietro sinistra non lampeggia!! mene sono appena accorto e non ho ancora smontato niente, ma mi sembra molto strano come comportamento... non ho idea di cosa possa essere... avete qualche idea? comunque non penso c'entri niente ma ieri ho sostituito corona catena e pignone...
#2 amnesialocal
  • 169 Messaggi:
Inviato 10 November 2011 - 13:00
ciao.....
personalmente quando ho avuto problemi simili alle parti elettriche le cause sono state:
1 occasione relè saltato (in quel caso nessuna lampeggia anche se magari si accendono---)....il relè è insieme ai fusibili..
varie occasioni....mentre risolvevo altri problemi che mi portavano a smontare spesso e volentieri carenato, togliere motore ecc.......il fatto di non riattaccare bene i cavi.....quelli delle frecce dietro passano dove metti la catena, documenti (sotto sellino passegggero).....spesso mi susccedeva che per mettere catena o muovere qualcosa...si staccassero i fili o facevano pessimo contatto...
le lampadine che non funzionano bene..o a punto di fulminarsi o fulminate.
Io al tuo posto controllerei tutti i collegamenti delle frecce......le anteriori sono nel cupolino frontale..nelle ali laterali (normalmente)......non devi smontare assolutamente nulla....solo mettere le mani e cercare y cavi e controlllare che gli attacchi siano ok e non ci siano fili staccati...
le posteriori passano nel sellino posteriore...anche li se apri (magari anche senza togliere il sellino solo togliendo la parte a chiave) controlli i collegamenti.
magari questo post ti aiuta
http://www.mitoclub....showtopic=95665
se hai un fusibile di riserva in aggiunta o te ne compri un'altro.....togli il rele e metti il fusibile....il fusibile fa da contatto e non essendoci il rele le luci si devono accendere, ma non lampeggiare....per cui puo gia darti idee del problema..perche se fuori il fusibile alcune luci non vanno ancora...non è il fusibile ma le frecce che non vanno e riduci le parti dove cercare.
ciao
Messaggio modificato da amnesialocal il 10 November 2011 - 13:04
#3 frlore94
  • 115 Messaggi:
Inviato 10 November 2011 - 13:50
Visualizza Messaggioamnesialocal, il Nov 10 2011, 01:00 PM, ha scritto:
ciao.....
ciao
grazie oggi proverò a vedere... comunque mi sono dimenticato di scrivere che oltre a non funzionare bene le frecce anche la spia delle frecce non funziona... se metto la freccia a destra proprio non si accende. mentre se la metto a sinistra fa un colpo di luce forte e poi si affievolisce...
#4 frlore94
  • 115 Messaggi:
Inviato 10 November 2011 - 18:10
era solo un problema a collegamenti! x fortuna sono riuscito a metterla a posto xD
