Abolizione Centralina Sp 525
#1 andrewsp
  • 244 Messaggi:
Inviato 13 November 2011 - 13:16
ciao a tutti volevo sapere se era possibile abolire la centralina x montare un nuovo carburatore, infatti alcuni amici che avevano l' husquarna sm mi hanno detto che loro sulla loro moto l' avevano fatto. Ma è possibile in una mito?
#2 mitico92
Inviato 13 November 2011 - 13:18
hanno la stessa accensione. il problema è che non si può abolire la centralina, al massimo la si può ingannare.
#3 andrewsp
  • 244 Messaggi:
Inviato 13 November 2011 - 13:20
riguardo ad ingannarla lo sapevo, volevo solo sapere se si poteva fare come sull' sm cioè smontare la centralina e fare a mano la miscela
#4 mitico92
Inviato 13 November 2011 - 13:23
i tuoi amici dicono cazzate grosse come una casa. non si può fare nemmeno sull'sm quello che dici. se levi la centralina la moto non funziona. oltre a varie cose, per prima cosa non arriva la corrente alla candela quindi non riusciresti nemmeno ad accenderla senza la centralina montata.
o hai capito male, o i tuoi amici ti stanno prendendo per il cu*o, o sparano cazzate.
#5 nelson22
Inviato 13 November 2011 - 21:36
secondo me hanno staccato la pompa olio ingannando in qualche modo la centralina (magari una resistenza) e fanno la miscela a mano
#6 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 13 November 2011 - 21:56
Con la Zeeltronic puoi utilizzare il TPS RGV250/RS250 con uno sdoppiatore del comando gas. In questo modo puoi utilizzare un qualsiasi carburatore e mantenere anche la pompa dell'olio originale.
In alternativa puoi togliere l'alimentazione alla pompa dell'olio e fare la miscela a mano o utilizzare la pompa dell'olio delle vecchia Mito.
Con la CDI originale se sostituisci il sensore TPS con una resisitenza fai lavorare la pompa dell'olio a portata costante.
