Salve ragazzi, premetto di aver usato la modalità "cerca" ma non ho trovato risposte soddisfacenti....il mio problema, come da titolo, è nell'avviamento della mia Mito EV del 2004 con blocco motore seven speed sostituito da poco. Il problema sta nel fatto che quando cerco di accenderla la moto non fa alcun tipo di rumore!! mi spiego meglio...quando schiaccio il bottone dell'avviamento non si sente niente di niente!! Neanche quel "tick" sotto la sella che ho letto che si sente in altri topic...la strumentazione va, le luci pure, il check della valvola anche e ho pure controllato i fusibili e caricato la batteria....avete qualche idea di cosa possa essere? io ho pensato al teleruttore...è possibile? eventualmente fosse quello potrei sostituirlo con un teleruttore universale per moto?
Scusate la mia ignoranza in materia, attendo risposte, grazie!!
1
Inviato 18 November 2011 - 20:55
Inviato 19 November 2011 - 10:45
Si puoi sostituirlo con quello che vuoi, basta che abbia le medesime caratteristiche.
Fai un paio di misure col tester, probabilmente è quello se non si sente nemmeno il classico "tick".
Saluti
Niko
Saluti
Niko
Inviato 19 November 2011 - 14:11
fai una prova..fai ponte fra i due cavi che stanno attaccati al teleruttore se il motorino d'avviamento gira allora il problema è il teleruttore
Inviato 19 November 2011 - 16:22
Ok ragazzi prove effettuate, il problema è il teleruttore poiché facendo ponte il motorino di avviamento girava...grazie per l'aiuto!!
