Consumo Olio
#1 papolox95
  • 7 Messaggi:
Inviato 22 November 2011 - 15:43
mi sapete per caso dire ogni quanto indicativamente devo mettere l'olio nella mia mito del 2006 e s c'è un modo per capire quando è in procinto di terminare??
#2 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 22 November 2011 - 16:03
Se per fare la miscela ti affidi al miscelatore della mito la quantitá d'olio che bene dipende da come é stato settato il miscelatore...Io consiglio di rabboccare ogni 500 km per essere sicuri che non ti finisca proprio nel bel mezzo del fine settimana
#3 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 22 November 2011 - 16:16
solitamente dura 800/1000km...almeno con l'nsr...con la mito mi son stupito, ho fatto 2000km prima di rabboccare un litro d'olio..ma ce n'era ancora nel serbatoio!per questo ho pensato che sicuramente il serbatoio ha un paio di litri di capienza...
#4 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 23 November 2011 - 23:24
Quello della EV é piccolissimo invece
#5 save94
  • 394 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
  • Regione: Umbria
Inviato 24 November 2011 - 00:11
infatti io ogni 800 km circa lo rabbocco e piu o meno e dove inizia ad accendersi pure la spia..
#6 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 24 November 2011 - 11:14
Comunque sulla ev con la spia accesa ci fai chilometri su chilometri...Felix rimase in riserva per circa 300 km se non sbaglio e quando rabboccó ancora ne aveva...Comunque sia io non rischierei un grippaggio quindi lo riempio sempre a chilometraggio, non aspetto mai la spia perché potrebbe anche non funzionare...Anche se a volte mi dimentico del chilometraggio e la spia diventa utilissima
Messaggio modificato da 125+1 il 24 November 2011 - 11:15
#7 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 24 November 2011 - 11:16
si beh con la riserva ne fai di strada...peor' non è consigliabile girarci molto ovviamente.... :D
quindi sulla ev è un litro circa..come l'nsr...
sulla 7speed a quanto pare è quanto la vaschetta dei tergi della passat......5 litri!!
#8 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 24 November 2011 - 12:02
Minchia che vasca che ha XD
#9 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 24 November 2011 - 12:07
auahahahahahahah
#10 papolox95
  • 7 Messaggi:
Inviato 24 November 2011 - 16:58
non so se ho capito bene... la spia accesa indica che l'olio c'è e quando si spegne sta per finire??
#11 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 24 November 2011 - 17:37
bauahahah non ho mai sentito una cazzata + cazzona!! auahah che idiozia!!!!
#12 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 24 November 2011 - 18:22
Quoto! Sei proprio un pollo ihihih!!!
Comunque quando si accende hai poco olio. Quando é accesa e senza rabboccare si spegne hai fulminato la lampadina. QUando fulmini la lampadina e continui senza rabboccare ti si inchioda la ruota posteriore => complimenti hai grippato.
Cambi il motore e no cambi la lampadina => complimenti hai rispaccato tutto
Ti chiedi perché hai speso centinaia di euro e continui a spaccare tutto? É cosí che impari a riempire la vaschetta dell'olio prima che si accenda la lampadina!
#13 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 30 November 2011 - 19:24
C'è la spia della riserva dell'olio che si accende. Ogni 600km controlli per sicurezza (potrebbe non funzionare la spia). Dovresti percorrere circa 800/1000km con 1 litro di olio.
Saluti
Niko
