Agip Atf Ii D
che palle sti olii
#1 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 03 December 2011 - 18:39
va bene come olio trasmissione?? c'è scritto per trasmissioni automatiche...
sulla copertina c'è:
AGIP
ATF II D
GM DEXRON II D
ALLISON C-4 LEVEL
ZF TE-ML 04D-11A-17C
MB 236.6
che ca##o èèèèèèèèèèèè? va bene? i dischi frizione se partono un pò forte saltellano e i cuscinetti di banco ci sono pure immersi? che fanno un pò di rumore... se mi giro prendo e provo a fargli una revisione completa da solo usando l'officina della pista...
Messaggio modificato da Sonicale il 03 December 2011 - 18:41
#2 Spigu#
  • 359 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 03 December 2011 - 18:52
dovrebbe essere olio per cambi automatici delle macchine, in teoria non va bene
#3 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
Inviato 04 December 2011 - 02:28
vaffanculo al pezzo di m**da che è!! allora vado di un bel classico 10w40? marche preferibili? e per i cuscinetti? sono immersi nell'olio?
#4 Denny-x4
  • 267 Messaggi:
Inviato 04 December 2011 - 11:18
Motul transoil expert 10w40
#5 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 04 December 2011 - 12:11
Non va decisamente bene, è un olio per cambi automatici, idroguide, ecc ecc... E non capisco chi e pechè lo abbia messo, poi per carità olio è olio, come lo è quello per miscela o come lo è quello d'oliva...
Il mercato offre una vasta scelta di prodotti, bisogna approfittarne e prenderne uno specifico per il lavoro che deve svolgere.
Castrol MTX e Motul Transoil sono 2 ottimi oli cambio specifici per motori 2t e frizioni in bagno d'olio: 10 euro. Potendo cercherei questi, che preferirei decisamente anche ai soliti oli cambio per autovetture.
#6 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
Inviato 04 December 2011 - 14:18
non l'ho messo l'olio... ce l'ho... posso segliere l'olio quindi ne prenderò uno dei due... e per i cuscinetti nessuno ne sa niente?
#7 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 04 December 2011 - 14:41
Ah ok, non avevo capito, meglio così =)
Per i cuscinetti non ho ben capito la domanda
#8 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
Inviato 04 December 2011 - 15:22
se i cuscinetti di banco sono anche lubrificati nell'olio trasmissione, perchè fanno un pò di rumore e vorrei capire se è per l'olio che manca o perchè sono ormai usurati...
#9 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
Inviato 06 December 2011 - 14:48
uppolo! nessuno raga?
#10 Spigu#
  • 359 Messaggi:
Inviato 06 December 2011 - 14:54
no i cuscinetti di banco sono lubrificati solo dalla miscela
#11 Sonicale
  • 2221 Messaggi:
Inviato 06 December 2011 - 15:00
ok allora dovrò cambiarli... che balle! farò questa santa revisone del blocco... mi servirete molto tutti! :rotfl:
