Chiedo Conferma Per Pezzi Carburatore Ripotenziamento.
#1 gilbi94
  • 10 Messaggi:
  • Provincia: Lucca (LU)
Inviato 05 December 2011 - 17:07
Ciao ragazzi!
Ho intenzione di ripotenziare la sp525 e usare, come marmitta, la arrow, e finqua nessun problema.
Poi ho visto che per la carburazione servono 3 pezzi:
Polverizzatore HN 274
Spillo Conico D 48
Getto Massimo 135
E qua vi faccio qualche domanda.. esiste un solo polverizzatore hn 274 e un solo spillo conico d 48, o ne esistono diversi per carburatori diversi? Se ne esiste un tipo solo li ho trovati. Se invece ne esistono diversi a seconda del carburatore di cui si tratta, ho preso un granchio.
Per quanto riguarda il getto massimo del 135 invece? sapreste indicarmi se tra questi c'è quello giusto?
Alla fine i tre pezzi dovrebbero presentarsi così
#2 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 05 December 2011 - 21:40
Lo spillo d48 lo hai gia`, devi prendere solo il polverizzatore e il massimo, anche se ha detta di molti utenti il 135 e` grasso in ogni situazione, soprattutto con l'airbox originale..
#3 gilbi94
  • 10 Messaggi:
Inviato 05 December 2011 - 21:43
Se lo ho già perchè lo mettono nel kit del ripotenziamento?
E poi sai mica la risposta alla mia domanda, sul fatto se esiste un solo tipo di quegli oggetti, o se variano a seconda del carburatore?
#4 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 06 December 2011 - 01:42
lo indicano nel kit perchè devi cambiare tacca al seeger...lo spillo è già il D48 anche di serie...per il resto esiste solo un polverizzatore con la sigla HN274 dell'orto vai tranquillo...
#5 gilbi94
  • 10 Messaggi:
Inviato 06 December 2011 - 15:40
Ok , scusatemi ma sono ignorante e la carburazione la farei fare al meccanico, cambiare tacca al seeger è solo una questione di regolazione e non serve il pezzo nuovo allora giusto?
Altra cosa, di getti maassimi 135 ne ho trovati parecchi, sapete se è uno di questi?
Messaggio modificato da gilbi94 il 06 December 2011 - 15:40
#6 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 06 December 2011 - 18:33
Non serve nessun pezzo nuovo devi solo spostare il seeger da una tacca all'altra...il getto cerca quello per il vhst28...
#7 gilbi94
  • 10 Messaggi:
Inviato 06 December 2011 - 18:46
Sapete se il vhst28 cd monta il getto massimo da 5 o 6 mm?
Messaggio modificato da gilbi94 il 06 December 2011 - 18:46
#8 Spigu#
  • 359 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 06 December 2011 - 19:28
6mm
#9 gilbi94
  • 10 Messaggi:
Inviato 06 December 2011 - 19:39
Ok grazie, perfetto allora ordino polverizzatore , getto e marmitta :)
