Come Tagliereste
X-hide 29 Dec 2011
Dovendo tagliare delle lastrine di metallo duro (tipo acciaio inox o ferro) con spessore di circa 5mm che strumento usereste?
Premesso un taglio medio piccolo, una forma ad esempio come una "pastiglia freno".
EgYpT 29 Dec 2011
5mm?
Potresti utilizzare un flessibile.
Poi dipende da che precisione vuoi ottenere, ci sono pure dei dischi diamantati per dremel che però costano un sacco e per un solo utilizzo non val la pena
Messaggio modificato da EgYpT il 29 December 2011 - 12:09
X-hide 29 Dec 2011
Flessibile intendi smerigliatrice? Ci ho pensato, dovrei provare a vedere che precisione riesco ad avere.
I dischi diamantati del dremel: un sacco quanto? Se costano "abbastanza" e durano non c'è problema, non mi dispiace averli in casa, se invece costano e hanno una riuscita da "usa e getta": sarebbe un problema.
brio 29 Dec 2011
Di dischi diamantati per dremel non ne ho mai trovato una che mi sia durato pił di un'oretta di taglio.....
Gli unici veramente buoni necessitavano dell'adattatore per l'aggangio al dremel stesso e il prezzo dell'adattatore assieme al disco superava il prezzo del mio dremel per cui ho ripiegato su altro.......
X-hide 29 Dec 2011
Su cosa =P?
Io ho tagliato una lastrina di 2 mm di inox (per un dettaglio del portatarga) ma mamma mia avrò usato 5-10 dischi abrasivi -.- (costano poco, però "noia")
Messaggio modificato da X-hide il 29 December 2011 - 13:18
brio 29 Dec 2011
X-hide, il 29 December 2011 - 13:17, ha scritto:
Su cosa =P?
Ferraccio 5mm, ferro 2mm (vari supporti e piastrine) e alluminio stesso spessore (piastre per il motore del kart)
Sul ferraccio i dischi andavano come un coltello sul burro riscaldato, passando all'alluminio il discorso è cambiato all'inizio tagliavano molto tranquillamente, ma si consumavano molto più in fretta (per tagliare 2 lastre da 15cmx15cm con dei dettagli mi sono partite 2 dischi e al terzo ho finito il lavoro), inoltre in breve non so se sia per un discorso di patina di ossido che si crea sulla lama o altro, tagliavano sempre meno finchè pur avendo ancora parecchia superficie utile sul disco ho dovuto cambiarli.....
X-hide 29 Dec 2011
Scusa ma mi sono perso, di che dischi stai parlando?
brio 29 Dec 2011
Io ho usato questi per quel lavoro
Avevo intenzione di prendere questi, ma costavano troppo come detto già prima in quanto necessitano dell'apposito perno
X-hide 29 Dec 2011
Ah ok, perfetto. Mi ero perso se parlavi di dremel o smerigliatrici =)
Io ho i primi postati e poi quelli marroncino chiaro abrasivi. Quelli diamantati non sarebbero comunque male... Bisogna vedere un po' a quanto si trovano, a memoria forse gli avevo visti sui 20 euro.
X-hide 29 Dec 2011
san.riz 29 Dec 2011
Ciao
Se tagli del AISI304 o addirittura del AISI316 non hai quasi speranze con i dischi da taglio: si scalda, si deforma e si indurisce.
Se tagli alluminio, ti consiglio di utilizzare una velocità bassa e di intingere il bordo del disco da taglio in olio per impedire all'alluminio di impastarsi sul disco.
Per la fatica ed il costo dei dischi, ti salta fuori un taglio al laser...... soprattutto con inox.
Se quindi hai modo di fare un disegno in *.dxf o *.dwg, è probabile che il costo del taglio laser sia buono. Devi solo trovare il tagliatore!
sognandolamito 29 Dec 2011
Normalmente si usano seghe a disco a bassa velocità per l'alluminio, con lubrificazione continua con acqua, altrimenti si impasta e surriscalda il disco che si deforma e con la patina di alluminio che vi si forma sopra dopo poco non taglia più!
Se devi fare una serie di pezzi ti conviene rivolgerti a un tagliatore che usi il laser, la precisione è assicurata.
D'altro canto non è detto che anche per un solo pezzo ti venga a costare quanto spenderesti tu a forza di buttare dischi.
Saluti
Niko
Saluti
Niko
fabio_491 29 Dec 2011
comunque l alluminio se devi fare una magari una staffetta non precisa e lo spessore è 5 millimetri lo tagli a seghetto tranquillamente .
comunque se ti servisse qualcuno che ti faccia i disegni in *.dxf o *.dwg per farla tagliare al laser te li faccio io
AndreaNSR125 30 Dec 2011
ossignur, ufficio complicazione cose semplici eh??
seghetto alternativo e via, se hai una buona mano te la cavi con poco tempo e buona precisione, limitando il lavoro di finitura a mano.
con il dremel tagliare 5mm di piastra...mi vien male solo a pensarci!!!
nb:il ferro lo tagli anche con le lame farlocche che ti danno nella confezione del seghetto (durano però non molto, diciamo un 2-3 metri di taglio), per l'inox invece ti consiglio lame bimetalliche con denti in metallo duro.
Nel primo caso usa olio da taglio (o se proprio proprio, olio motore vecchio, ma fa molto fumo e puzza)
se non hai l'alternativo puoi sgrossare con il seghetto a mano e una buona lama (HssCo costano un 2 - 2,5 € l'una in ferramenta-utensileria, e non c'è paragone con quelle schifezze che ti vendono nei centri del faidate.), e poi rifinire con il flessibile e il disco da 5-6mm o altre mole.
X-hide 30 Dec 2011
Grazie a tutti dei consigli, il dubbio era per lo più generico. Ora come ora non dovevo fare nulla di particolare, ma volevo informarmi per situazioni future e per valutare se in passato ho lavorato bene e in effetti mi avete dato qualche info extra in più.
Anzi teoricamente il tutto è nato dal fatto che stavo pensando se valeva la pena farsi in casa un divaricatore per pistoncini pinze freni... Beta costa sugli 80, dovrei vedere altre marche e valutare quindi se conviene acquistare o costruire. In teoria si potrebbe partire da 0 o semplicemente saldandno due piastre di prolunga a una minimorsa da banco portatile
Tanto per capirci: http://www.betafer.i...sco-p-25590.jpg
P.S.fabio grazie per la disponibilità per i disegni, in caso di necessità future ne terrò conto =)
