Inviato 28 January 2012 - 15:12
Scusate la banalità del post ma non sono riuscito a trovare nulla cercando, la pompa anteriore mito è da 13 o da 14? Sto chiedendo per conto del buon bubino xD
Inviato 28 January 2012 - 17:46
mi collego poco perchè studio tanto! lo avevo già scritto nel post della mito di bird se non sbaglio, o sul tuo! XD
potreste confermarmi che sia da 14?
Inviato 28 January 2012 - 18:32
Non lo dico con certezza, ma se non ricordo male sulla mito I è più piccola, 12 o 13 mm, mentre sulla II/EV dovrebbe essere da 14 mm. Ci vorrebbe qualcuno che ne ha una da buttare, in modo da misurare il pistoncino interno.
Inviato 28 January 2012 - 19:20
la pompa freno della mito II/ev/sp525 è una Brembo PS 13 Nera, quindi è da 13
Inviato 28 January 2012 - 19:41
scusate lot ma comei comporterebbe una pompa freno dell'rs250 sull'impianto frenante mito?
Inviato 28 January 2012 - 19:48
so che c'è chi ha montato pompe da 16 e si è trovato bene, quindi non dovresti avere problemi
Catalogo brembo
Inviato 28 January 2012 - 19:49
Sei fortunato, ho smontato da poco la pompa. Il diametro del pistoncino è da 13 mm (mito Ev)
Inviato 28 January 2012 - 19:53
no perchè avevo sentito in giro che con le pompe per impiati bidisco si perde di modulabilià sui monodisco
Inviato 29 January 2012 - 02:16
ovvio che ci perdi, ma la perdita è poco apprezzabile mentre la frenata no
