Boccola/collettore Cagiva Mito
#1 tommymito95
  • 6 Messaggi:
Inviato 30 January 2012 - 20:42
Ciao ragazzi avrei delle domande da chiedervi. Vorrei sapere se qualcuno di voi ha una boccola/colletore per la marmitta arrow o delle misure per magari lavorare quella originale. Grazie per la vostra disponibilita!
#2 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 30 January 2012 - 21:17
io la ho sia da 33mm per lo scarico originale six che tornita a 35 mm per raccordarla al collettore di scarico seven / arrow.
l'indicazione per quanto riguarda una eventuale lavorazione è quella appunto di non lasciare scalini:
il diametro d'ingresso dovrà essere pari a quello della luce di scarico del cilindro, il diametro sd'uscita pari a quello del collettore dell'espansione.
