4
Dell'orto Vhsb 34 Oppure Mikuni 34?cosa Mi Consigliate?
Iniziato da Matte994, Feb 01 2012 18:03
mikuni carburatore dellorto 34 VHSB
Inviato 01 February 2012 - 18:03
Ciao a tutti!
Ragazzi, avrei intenzione di cambiare carburatore alla mia Mito e metterci o il Dell'Orto VHSB 34 oppure il Mikuni 34...Cosa cambia? Qual'è il meglio? Ed insieme al carburatore che filtro dell'aria mi consigliate di metterci? Grazie in anticipo
Inviato 01 February 2012 - 18:34
Mikuni 35 o Dell'orto VHSA 32 .. lascia stare il dell'orto 34
Inviato 01 February 2012 - 18:37
non cambiare nulla, metti una spugna piu porosa (io le vendo vai sul mercatino) e carbura bene il 28 che già va benissimo!!! tutti i carburatori che hai elencato non vanno bene per la mito! il primo va sul rs 125 e il secondo è di serie sul 250! ti consiglio o un 32 o il tuo 28 ben carburato
set 28.
max: 125
Min: 70
Polverizzatore: bn 272
alza o abbassa lo spillo, da qui provi con altri getti del massimo affinando il rapporto stechiometrico!
il 35 è difficile da carburare e trovarli completi di collettori è un impresa non da ridere!
ascoltami 28 e spugna porosa
set 28.
max: 125
Min: 70
danielsanto, dice:
Inviato 01 February 2012 - 18:39
Perchè mi dici non cambiare niente?non mi conviene?...
E se invece avessi voglia di cambiarlo cosa mi consigli tra VHSA 32 e TMX 35?e riguardo il filtro?
Inviato 01 February 2012 - 18:43
allora tra i due prenderei il 32, ma un 28 carburato a dovere va molto forte fidati!!!
per il fatto del filtro ti linko il mio post di vendita! c'è scritto tutto!
http://forum.mitoclu...a-celle-porose/
oppure sono anche su subito! http://www.subito.it...eo-36383673.htm
danielsanto, dice:
Inviato 01 February 2012 - 18:46
Ah ok Grazie mille!
Inviato 01 February 2012 - 20:51
prendi un 32, si trovano offerte interessanti sul web
il forum è pieno di riferimenti ed è un ottimo carburatore!
Inviato 03 February 2012 - 08:56
32 aggiudicato!
Inviato 02 July 2012 - 19:56
fammi sapere come ti sei trovato con il 32, giusto per sapere se migliora di tanto le prestazioni! grazie in anticipo
Inviato 03 July 2012 - 11:07
Io monto un vhsb 34 e va una meraviglia non capisco perchè dite che non va bene
Provare per credere.
Inviato 19 March 2013 - 16:37
