Iscrizioni Fantasbk 2012
#1 Super155
    Signor Dott. Ing. 155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 01 February 2012 - 19:04
Superbike, anno 2012!
E' finalmente online la nuova versione del FantaSBK! Non è cambiato granché ma vi indico le modifiche di quest'inverno, in modo da essere più chiaro:
* Verrà visualizzata anche l'ora della giocata di ognuno di voi
* Wild cards, ora saranno presenti. Ve le troverete di volta in volta nelle tendine selezionabili per ogni gara.
* Le righe della classifica le ho colorate in modi differenti per una migliore lettura.
* Per chi vuole solo vedere i risultati e la classifica è possibile entrare senza essere iscritti! C'è il pulsante GUEST nella homepage.
* Nuovo sfondo: ok, quello rosso dava fastidio :D
* C'è un sistema di newsletter! Alla mail con la quale mi contatterete per iscrivervi, manderò ogni lunedì/martedì pregara un promemoria per la giocata o una comunicazione dell'avvenuto aggiornamento! Sul forum ci sarà sempre tutto comunque, ma è una comunicazione in più.
Tornando a noi, ecco qui il nuovo link al FantaSBK CMC!
http://fantasbk.mitoclub.com
Prima raccomandazione: entrare sempre e solo da questo link, non salvate altre scorciatoie nei preferiti, la sessione del login non è infinita come quella del CMC, quindi potreste trovarvi errori strani entrando da altre parti. L'errore classico è quello di ritrovarsi sloggati.
Bene, per iscrivervi, quindi mandate subito una mail a
fantasbk@mitoclub.com
indicando USERNAME e PASSWORD con i quali volete partecipare. L'utente sarebbe meglio fosse lo stesso del Mitoclub, per maggiore chiarezza. La password è ovviamente a vostra discrezione.
Importante: il login è sensibile a maiuscole e minuscole sia nello username che nella password. Se quindi mi avete indicato di mettere lo username o la password con caratteri maiuscoli, metteteli anche quando fate login. Se vi dà errore sapete perché.
Regolamento:
  • Per ogni gara andranno indicate le prime cinque posizioni delle due manche e l'autore della superpole. E' ammesso inserire un pilota in più posizioni contemporaneamente: questo aumenta le probabilità di indovinare la sua posizione ma allo stesso tempo diminuisce le probabilità di indovinare un maggior numero di posizioni.
  • Le giocate devono pervenire entro il venerdi sera dando cosi modo ai partecipanti di avere un idea sulle prima condizioni dei piloti e del meteo.
  • Le giocate pervenute dopo la mezzanotte del venerdi stesso a causa di errori dell'applicazione saranno considerate nulle. Non si fanno eccezioni.
  • I punti verranno attribuiti come nel campionato superbike, ovvero indovinando il primo 25 punti, il secondo 20, il terzo 16 il quarto 13 e il quinto 11 (5 punti per la superpole).
  • Si otterranno punti soltanto indicando il pilota giusto nel posto giusto. Ovviamente se uno ne indovina più di una posizione si sommano i punti e alla fine delle due manche si fa il totale.
  • Assieme alla giocata della prima gara andranno indicati i pronostici di pilota e moto (marchio) in testa al campionato dopo la gara di Misano. Se in tale data i pronostici saranno esatti verranno assegnati 10 punti per il pilota e 10 per la moto.
  • Assieme alla giocata della gara di Aragon andranno indicati i pronostici di pilota e moto (marchio) in testa al campionato dopo l'ultima gara di Magny Cours. Se in tale data i pronostici saranno esatti verranno assegnati 10 punti per il pilota e 10 per la moto.
  • Ci si può registrare anche a campionato in corso ma ovviamente i nuovi entrati partiranno da zero punti.
  • La classifica verrà stilita non appena possibile dopo la fine di gara2. Il calcolo dei punteggi è automatico ma l'inserimento dei risultati effettivi è manuale: segnalate eventuali errori alla mail fantasbk@mitoclub.com.
  • Chi tenterà qualsiasi forma di imbroglio verrà squalificato immediatamente per un periodo di tempo che verrà deciso dagli organizzatori in un successivo momento.
  • E' a disposizione 1 jolly per ciascuno. Il jolly si può giocare in una gara ma ovviamente una volta usato non si può più riutilizzare. Se si gioca il jolly i punti realizzati in quella gara saranno raddoppiati! Quindi una volta giocato non lo si può più rigiocare e in caso lo volete giocare dovete inserirlo insieme alla giocata stessa (c'è una spunta in fondo).
  • Iscriversi significa approvare il regolamento in ogni sua parte, perciò siete consapevoli di quello che fate.
Premi: solitamente i premi vengono indicati durante la stagione quando io o Pichmond (ma chiunque si offra è ben accetto) riusciremo ad arraffare qualche poster o gadget autografato dai piloti SBK.
Calendario 2012: www.worldsbk.com
Guida al gioco:
1) Andare a questo indirizzo: http://fantasbk.mitoclub.com
2) Inserire il proprio username e la propria password di registrazione al FantaSBK 2012. Mi raccomando rispettate maiuscole e minuscole nel nick e nella passowrd, altrimenti vi troverete il messaggio di username e password sbagliate.
3) Cliccate sul bottone "Nuova giocata"
4) Selezionate la giocata che volete postare dalla tendina in alto
5) Inserire TUTTI i piloti richiesti (o moto nel caso del pronostico)
6) Pensarci bene perché una volta cliccato su OK non si può più cambiare la giocata
7) SOLO NEL CASO in cui vogliate usare il Jolly spuntate l'apposita spunta. C'è un jolly a stagione, quindi una volta usato non si potrà più riavere.
7) Cliccare su OK
A posto :)
Se volete avere conferma della vostra giocata, dal menu principale selezionate "Elenco giocate", poi la gara che avete appena messo e controllate che nell'elenco sotto sia tutto corretto.
Per qualsiasi richiesta o segnalazione di malfunzionamento mandate una mail a fantasbk@mitoclub.com. Se l'applicazione dovesse impedirvi di postare la giocata, mandatela via mail insieme alle prove del malfunzionamento (basta premere STAMP sulla tastiera, entrare in paint, fare incolla, salvare l'immagine e allegarla all'email) all'indirizzo appena indicato e io inserirò la giocata come se l'aveste fatta voi.
Buona SBK 2012 a tutti!
:f4wheel2ci:
Messaggio modificato da Super155 il 04 February 2012 - 15:27
#2 skiddolo
Inviato 02 February 2012 - 09:37
mail mandata ^^
#3 Super155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 02 February 2012 - 17:38
Iscritto :brutale0fd:
#4 Ceppa
    Tremmannaik
  • 3565 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 03 February 2012 - 16:59
Idem,con patate.
#5 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 03 February 2012 - 18:02
inviata mail!
#6 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 03 February 2012 - 22:21
stesso piatto anche a me
o\*_*/o ..volete la firma fica?!..e invece no.. o\*_*/o
#7 Super155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 04 February 2012 - 13:36
Tutti serviti!
#8 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 04 February 2012 - 13:40
le giocate cominceranno pochi giorni prima dell'inizio del campionato?
#9 Super155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 04 February 2012 - 14:43
Sì, una settimana prima di ogni gara è possibile inserire le giocata, fino (normalmente) alla mezzanotte del venerdì che precede la gara!
#10 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 04 February 2012 - 15:50
peeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerfect ;) thanks a lot..e forza ducati, forza checa, e forza melandri il grande incompreso..
#11 Super155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 11 February 2012 - 19:09
Uff... non escono ancora le liste ufficiali degli iscritti al mondiale!! Sul sito danno ancora i piloti 2011 <_<
#12 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 11 February 2012 - 20:55
e in teoria dovrebbe cominciare settimana prossima..xD
#13 Super155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 13 February 2012 - 12:36
Appunto! Boh vedremo...al massimo metto dentro quelli noti e per la prima gara usiamo quelli
#14 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 13 February 2012 - 12:56
Stamattina ci sono stati i test si potrebbero utilizzare i piloti dei test..
#15 Super155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 17 February 2012 - 13:54
Sono usciti, finalmente http://www.worldsbk....s/sbk/2012.html
#16 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 17 February 2012 - 17:04
era ora..settimana prossima comincia -.-''
#17 xMaverickx
  • 602 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 17 April 2012 - 20:46
Iscritto,ma è gia partito di regola giusto?
Perchè ho visto aperto solo il topic di assen :)
#18 Super155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 01 May 2012 - 14:06
Sì è già partito! Abbiamo fatto anche i topic di Phillip Island e Imola ;)
