Pompante Forcella Steli Rovesciati
#1 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 15 February 2012 - 00:44
Salve, come faccio a capire se c'è o non c'è il pompante all'interno di uno stelo di serie sulla mito? È una domanda idiota, ma non ne ho idea.
Grazie =)
#2 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 16 February 2012 - 22:59
up?
#3 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 17 February 2012 - 00:11
Grazie =)
Per quelle rovesciate il pompante è solo su un gambale (quello senza molla) quando comprimi o estendi senti una resistenza.
#4 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 17 February 2012 - 02:03
Quello lo so benissimo, la domanda non era come faccio a capire quale dei due steli è col pompante e quale no, intendo visivamente o facendo delle prove, come faccio ad assicurarmi che ci sia il pompante e che lo stelo non ne sia sprovvisto? Non so com'è fatto nè tanto meno come funziona... Cercavo delucidazioni in merito, devo capire se all'interno di una forcella in cui ci dovrebbe essere c'è o no.
#5 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 17 February 2012 - 14:35
se leggi bene la riposta ti ho detto anche come fai ad accorgetene, ovviamente il gambale deve avere l'olio, altrimenti è inutile che fai la prova.
#6 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 17 February 2012 - 14:54
avevo letto male, scusa, avevo letto "quando comprimi e estendi SENZA una resistenza". Ma non c'è un modo diverso da questo per capirlo?
#7 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 17 February 2012 - 15:07
vuoi aprire tutto il gambale, fino a vedere fisicamente il pompante con il rischio di non riuscire a chiuderlo come si deve?
Messaggio modificato da a7n8x il 17 February 2012 - 15:08
#8 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 17 February 2012 - 15:26
no :D Quindi l'unico modo per vedere se c'è il pompante è quello sopradescritto?
#9 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 17 February 2012 - 22:09
si
#10 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 17 February 2012 - 23:41
grazie.
