Perdita Olio Da Connettore Di Scarico!
#1 mattiasm
  • 223 Messaggi:
  • Provincia: Ferrara (FE)
Inviato 15 March 2012 - 14:24
Ciao ragazzi!
Come da titolo sulla mia planet c'è una perdita d'olio già bruciato tra il collettore di scarico e il cilindro.
Qualcuno sa aiutarmi sulle cause di questa perdita?? Grazie in anticipo! :)
Mattia
#2 X-hide
  • 16963 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 14:28
Pulisci tutto e cambia la guarnizione e dato che ci sei anche l'or...
#3 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 14:32
Ho già cambiato la guarnizione, la perdita potrebbe essere causata da una carburazione troppo grassa?
#4 X-hide
  • 16963 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 15:08
Si, teoricamente (anche praticamente) avresti più residui incombusti, però la guarnizione do dovrebbe comunque svolgere il suo ruolo. LA perdita è molta?
#5 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 15:17
Diciamo che non ne perde poco! XD allora dici che è meglio agire sui getti o sulla vite che regola il titolo dell'olio nella miscela??
#6 X-hide
  • 16963 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 15:21
La moto va bene?
Prima di pensare a come agire, sarebbe il caso di vedere come è carburata...
Se trafilava leggermente si poteva accettare ma se perde molto c'è qualcosa da vedere. é nuova sia la guarnizione di carta che l'oring?
#7 nelson22
Inviato 15 March 2012 - 15:22
Smonta lo scarico, pulisci per bene quella zona e metti oring e guarnizione nuove
Se continua a perdere metti un filo di pasta rossa ;)
#8 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 15:33
Sia la guarnizione che l'oring sono nuovi e quando il tutto è assemblato perde una goccia d'olio dall'accoppiamento flangia-cilindro che mi va ad imbrattare la pancia! È normale??
Comunque si, la moto va bene!
Messaggio modificato da mattiasm il 15 March 2012 - 15:34
#9 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 15:34
io ormai mi sono rassegnato. L'unica, come dicono è la pasta rossa... ma per me che smonto sempre lo scarico è troppo scomodo.
#10 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 15:39
Perciò te come fai? Ti tieni lo sbrodolamento??
#11 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 15:53
Devo però dire che non è tantissimo... Poi usando la moto in pista, ogni volta che faccio un'uscita la pulisco, capisco però (e ricordo) quanto fosse rompiscatole sulla moto stradale.
#12 mattiasm
  • 223 Messaggi:
Inviato 15 March 2012 - 15:59
si sicuramente anche nel mio caso non è tantissimo! però con il fatto che la uso su strada la moto la pulisco meno e la cosa si accumula!
