Premetto che ho cercato nel forum ma non sono riuscito a trovare nulla che mi aiutasse.
Sulla mia mito 7 seed , ho un 34 dell orto valvola piatta, scarico vuoto, ripotenziata ovviamente con un pistone monofascia grafiedato.
Praticamente la moto va , pero per fare un esempio, se vado su un grande rettilineo la moto va in prima, seconda e terza, pero mettio la 4 e arrivo a circa 9/10 mila giri e da li non sale piu di giri e quindi non passa i 140!!! cosa puo essere?
La moto e un po grassa ma non in modo esagerato, puo essere tutto un problema di carburazione?
Non Va Su Di Giri!
Iniziato da roca423, Mar 17 2012 08:54
Inviato 17 March 2012 - 08:54
Inviato 17 March 2012 - 11:15
Può essere benissimo un problema di carburazione (a me faceva una cosa moooooolto simile e ho regolato lo spillo), oppure un problema di accensione (ma lo capiresti dai "sintomi").
Aspetta qualche esperto che può aiutarti meglio di me
Inviato 17 March 2012 - 18:46
Inviato 18 March 2012 - 21:57
Io ho lo stesso identico problema! E non ho ancora trovato una soluzione!
Inviato 19 March 2012 - 00:02
dovresti essere grasso in alto.prova o ad abbassare lo spillo di una tacca o a mettere un getto del max con qualche punto in meno.
abbassare lo spillo di una tacca vuol dire mettere il seager piu in alto di una tacca
Inviato 22 March 2012 - 19:07
e lo spillo ce l ho giu al max , dmn provero a diminuire ul getto di 5/10 pt....
Inviato 25 March 2012 - 11:04
Ho risolto abbassando il getto di ben 12 punti e magari lo abbasso di altri 5 alzando lo spillo........
Avevo il getto max da 152 e ora ce lo ho da 140.............. :-)
Inviato 25 March 2012 - 12:39
Inviato 29 May 2012 - 15:54
No mi sa di no!!! Mi correggo non ho risolto nulla , anzi pokissimo i 140 non li passa!!!!! Helppppppp!!!
Inviato 29 May 2012 - 16:07
stai facendo le cose a casaccio...non si smagrisce così di 12 punti...
cercati le tarature del 34 e parti da quelle.
altrimenti metti un 28 che con quello è tutto più semplice.
