Una Cosa Veloce, Spillo Marmitta!
Inviato 26 March 2012 - 21:12
Ora io vorrei sapere se 25 mm vanno bene (anche per un punto di vista prestazionale) oppure è meglio qualcosina in meno, in quanto credo che il fornitore abbia solo questa misura.
L'artigianale sp ha lo spillo con diametro da 25 mm?
Grazie delle risposte
Inviato 26 March 2012 - 21:16
Inviato 26 March 2012 - 21:26
AndreaNSR125, il 26 March 2012 - 21:16, ha scritto:
casomai fermo il tubo una volta scelta la posizione con due "punti" di saldatura e poi lo porto a far saldare da uno di mestiere, sicuramente farà meglio di me!
p.s. avete consigli per piegare il tubo bene, magari evitando di usare un piegatubi (che non ho)? vorrei piegarlo per sistemare bene il silenziatore non con la curva che fanno le marmitte normali, ma ad esempio come quelle dell'aprilia rs, molto simile a questo spillo per intenderci:
Inviato 26 March 2012 - 21:58
Inviato 26 March 2012 - 22:19
AndreaNSR125, il 26 March 2012 - 21:58, ha scritto:
Riguardo il diametro che ne pensate? 25 mm secondo voi vanno bene?
Avete un metodo per piegare leggermente il tubo?
Inviato 26 March 2012 - 23:04
Inviato 27 March 2012 - 06:36
Inviato 27 March 2012 - 11:57
Se propio vuoi fare esperimenti cambia silenziatore, giocando di lunghezza e diametro e magari canna di mitra!! (silenziatore rigenerato con mateiale serio, non vecchio e pieno di olio)
My RACING MITO
Inviato 27 March 2012 - 12:14
Inviato 27 March 2012 - 12:23
Inviato 27 March 2012 - 12:57
Inviato 27 March 2012 - 13:00
brio, il 27 March 2012 - 06:36, ha scritto:
bubagan, il 27 March 2012 - 12:14, ha scritto:
grazie lo stesso comunque
mitico92, il 26 March 2012 - 23:04, ha scritto:
fabio_491, il 27 March 2012 - 12:57, ha scritto:
Messaggio modificato da nelson22 il 27 March 2012 - 13:00
Inviato 27 March 2012 - 13:26
non detoni di certo e tanto meno aumenti le temperature a dismisura...
tanto andrà a verde o 98-100ottani...
avessi uno spillo da 21-22 allora potri anche capire ma così...
cmq anche con il silenziatore vari parecchio le temperature di uscita gas di scarico è...
My RACING MITO
Inviato 27 March 2012 - 13:35
Inviato 27 March 2012 - 17:55
Inviato 27 March 2012 - 18:38
Comunque sono tornato ora dal garage, posto i dati:
Diametro spillo marmitta jolly: 21 mm
Diametro silenziatore arrow: 25 mm circa
Diametro spillo marmitta originale planet: 23 mm circa
Inviato 27 March 2012 - 18:45
comunque mi spieghi come hai calcolato l'rdc? c'è una cosa che non mi torna
Inviato 27 March 2012 - 19:48
Inviato 27 March 2012 - 21:33
comunque non farti pippe mentali, hai praticamente un motore originale. se non metti la zeeltronic puoi girare con la jolly così come è senza troppi problemi anche se non è il massimo.
Inviato 28 March 2012 - 13:47
e cmq lavori senza critierio solo perche hai paure delle temperaure alte.
monta un getto troppo piccolo e avrai lo stesso problemi di temeprature alte...
