Blocco Seven Su Mito Ev Del 2007
Inviato 05 April 2012 - 16:05
Inviato 05 April 2012 - 18:44
Inviato 06 April 2012 - 12:27
Inviato 06 April 2012 - 12:29
Inviato 06 April 2012 - 12:35
FiLiP$$92, il 06 April 2012 - 12:27, ha scritto:
luispeedest, il 06 April 2012 - 12:29, ha scritto:
Si, basta prendere insieme a volano e statore anche il carter della pompa dell'acqua completo di pick-up. L'operazione è semplice e non richiede l'apertura del motore o particolare attrezzatura. Dovrai solo acquistare una nuova guarnizione per la pompa dell'acqua.
Inviato 06 April 2012 - 16:24
Ah...Ok...Ma cos'è il pik-up??....Ma è meglio l'alternatore ducati cambiando il carter della pompa dell'acqua o lasciargli l'alternatore kokusan e cambiargli le centraline cts e cdi??.... Cmq questo topic l'ho aperto perchè non ci capivo tanto nella guida....e per dei pareri su cosa è meglio fare....attendo i vostri consigli...Grazie...
Inviato 07 April 2012 - 11:50
FiLiP$$92, il 06 April 2012 - 16:24, ha scritto:
Se cambi il tipo di accensione devi sostituire anche il cablaggio, non solo le centraline...
Inviato 07 April 2012 - 11:57
Inviato 11 April 2012 - 14:41
Inviato 11 April 2012 - 18:03
FiLiP$$92, il 07 April 2012 - 11:57, ha scritto:
se metti l'alternatore ducati energia e il relativo carte non devi cambiare i cablaggi e puoi montarlo tranquillamente sulla moto
Inviato 12 April 2012 - 14:43
a7n8x, il 11 April 2012 - 18:03, ha scritto:
Inviato 12 April 2012 - 18:04
FiLiP$$92, il 12 April 2012 - 14:43, ha scritto:
hai mai avuto problemi con il tuo alternatore?
se si allora puoi pensare di mettere il kokusan, assieme a tutto l'impianto elettrico se ce l'hai, altrimenti continui ad usare il tuo
se non hai mai avuto problemi con il tuo alternatore, sappi che può produrre più potenza ed è più leggero.
Inviato 12 April 2012 - 18:11
Inviato 13 April 2012 - 14:25
Inviato 26 April 2012 - 15:40
Inviato 26 April 2012 - 19:07
merloandrea, il 26 April 2012 - 15:40, ha scritto:
Prendi questo blocco del seven; gli togli alternatore e il carte della pompa acqua; poi gli monti l'alternatore e il carter pompa acqua del tuo six.
