Aiuto: Estrarre Valvola Cts "cementata"
Inviato 10 April 2012 - 23:09
Inviato 10 April 2012 - 23:13
Inviato 10 April 2012 - 23:17
Inviato 10 April 2012 - 23:28
Ma se nel mio GT non c'è il fermo ghigliottina, martellando anche non in verticale, non c'è il rischio di intaccare il pistone ?
Inviato 10 April 2012 - 23:36
Inviato 10 April 2012 - 23:55
Inviato 11 April 2012 - 00:11
Messaggio modificato da X-hide il 11 April 2012 - 01:09
Inviato 11 April 2012 - 00:27
Inviato 11 April 2012 - 00:47
bird92, il 10 April 2012 - 23:36, ha scritto:
No no, il motore è apposto, solo che la valvola è davvero bloccata e non riesco a muoverla nemmeno di un millimetro! Domani, se non ci sono davvero controindicazioni, proverò con lo svitol... o anche qualche altro prodotto che mi consigliate, purchè non arrechi alcun tipo di danno nel caso che trafilasse dentro al gruppo termico!
Inviato 11 April 2012 - 11:04
Inviato 11 April 2012 - 11:20
bird92, il 11 April 2012 - 00:04, ha scritto:
non c'è problema...
comuque fatica e bestemmie per togliere la valvola incrostata piano piano picchettala con il marteletto di gomma e cerca di farla muovere con wd40 a litri ...
io avevo costruito un estrattore ma non te lo consiglio perchè bisogna prestare estrema attenzione perchè rischi di fare danni...
Inviato 11 April 2012 - 11:39
Inviato 11 April 2012 - 18:27
federico695, il 10 April 2012 - 23:09, ha scritto:
non potevi usare la funzione recupera pasword?
comunque esegui le indicazioni che ti sono state date fino ad ora
Inviato 11 April 2012 - 18:53
Comunque se non ce la fai in nessun modo, al limite smonta la testa, metti il pistone al PMI, poggiaci sopra un fazzoletto o uno straccio (per non rischiare di rovinare il pistone) e falla cadere dentro il cilindro, alla fine smontare la testa è cosa da poco, ma ricordati che poi vanno cambiate le guarnizioni (i due o-ring)
Inviato 11 April 2012 - 19:40
Inviato 11 April 2012 - 21:01
Mi rimangono 2 perplessità:
- Ma la ghigliottina ha un fermo a fine corsa vero ? Non è che sfiora il pistone !? perché io ho dato delle leggere martellatine sulla ghigliottina per scrostarla all'inizio !
-CI sono degli schemi di montaggio per la valvola ? perché non mi ricordo bene come rimontarla !
Inviato 11 April 2012 - 21:03
Inviato 11 April 2012 - 21:07
Inviato 11 April 2012 - 21:22
federico695, il 11 April 2012 - 21:07, ha scritto:
No fermi non ce ne sono!!!
