Lista Materiali Revisione Banco.
#1 bird92
  • 6.275 Messaggi:
Inviato 14 aprile 2012 - 21:26
Buonasera,
Sabato sera a casa e combatto la noia pensando di revisionare completamente il mio blocco di riserva.
Ora, si trovano tanti topic, post e tante cose in giro per il forum, quella che però vorrei stilare, è una lista dei materiali che servono realmente, con relativi link per l'acquisto online.
Quindi parliamo della serie di cuscinetti, marca, categoria e tutto (io le sconosco), prezzi sui quali si aggirano i kit.
Idem per i paraoli e per le guarnizioni (anche se quest'ultime di più facile reperibilità).
Ultimi ma non ultimi, biella e gabbiette a rulli.
Volendo si può anche parlare dei possibili pistoni con relative teste.
Poi invece ho un grande dubbio. Su questo blocco, non da me ovviamente, è stato rimosso il volano martellando (non direttamente) sull'albero, quindi la filettatura destra dell'albero è da rifare e poi non so a chi rivolgermi per rimbiellarlo, premesso che va bilanciato e tutto (non so che danno facciano le martellate, ma per farvi capire è stato tolto dal semicarter destro a martellate dicendo che non usciva altrimenti, e si è portato con se il cuscinetto).
Non vedo altri materiali di consumo da verificare/sostituire preventivamente.
#2 Step69
    pff o caca!
  • 3.147 Messaggi:
Inviato 14 aprile 2012 - 22:16
Su Motoracingshop trovi tutto ciò che ti serve,tranne la biella che puoi prendere quella di mat!
#3 bird92
  • 6.275 Messaggi:
Inviato 15 aprile 2012 - 00:01
Ecco, solo che non so scegliere ad esempio tra i vari tipi di gabbiette a rulli (mat fornisce la coppia con la biella?)
Stesso discorso per quanto riguarda le fasce o la fascia per il pistone. E per quanto riguarda i cuscinetti, c'è solo la coppia di quelli dell'albero...?
#4 Step69
    pff o caca!
  • 3.147 Messaggi:
Inviato 15 aprile 2012 - 11:39
Non riesco a capire le tue perplessità,sul sito è indicato tutto!
mat insieme alla biella fornisce la gabbia di testa IKO
#5 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4.041 Messaggi:
Inviato 15 aprile 2012 - 11:51
Visualizza MessaggioStep69, il 15 aprile 2012 - 11:39, ha scritto:
Non riesco a capire le tue perplessitā,sul sito č indicato tutto!
E con una piccola maggiorazione anche l'altra! ;)
#6 bird92
  • 6.275 Messaggi:
Inviato 15 aprile 2012 - 11:53
grazie adri =)
Per quanto riguarda i cuscinetti, solitamente si sostituiscono solo quelli di banco?
#7 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4.041 Messaggi:
Inviato 15 aprile 2012 - 11:58
Visualizza Messaggiobird92, il 15 aprile 2012 - 11:53, ha scritto:
grazie adri =)
Solitamente si! Poi bisogna controllarli li altri per vedere se sono da cambiare o no!
Messaggio modificato da Adri_Planet_93 il 15 aprile 2012 - 11:59
#8 bird92
  • 6.275 Messaggi:
Inviato 15 aprile 2012 - 12:10
ecco, io voglio cambiarli, cosa devo fare?
#9 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4.041 Messaggi:
Inviato 15 aprile 2012 - 12:13
C'č un topic aperto da un utente l'altro giorno con i codici e le misure! ;)
#10 bird92
  • 6.275 Messaggi:
Inviato 15 aprile 2012 - 12:55
Ma non vendono i kit?
#11 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4.041 Messaggi:
Inviato 15 aprile 2012 - 13:05
Non so non credo!!
#12 bird92
  • 6.275 Messaggi:
Inviato 15 aprile 2012 - 13:06
Non trovo la discussione con i codici etc, sapresti linkarmela?
#13 nelson22
  • 9.040 Messaggi:
I kit ti costano più dei pezzi comprati singolarmente, io ho preso due cuscinetti di banco skf 6305 tn9 c4 in teflon, uno del cambio (non ricordo il codice) e tutti i paraoli motore a 54€ precisi
edit:
ti metto i codici dei paraoli
Paraoli di banco (in viton, resistenti alle alte temperature):
- 25x40x7
- 20x40x7
Paraolio pompa acqua:
- 16x8x10
Paraolio leveraggio cambio:
- 14x22x4
Paraolio pignone:
- 25x35x7
Cuscinetti di banco SKF 6305 TN9 C4 in teflon
Messaggio modificato da nelson22 il 15 aprile 2012 - 13:08
