Non Funzionano Abbaglianti
#1 albe93
  • 1855 Messaggi:
  • Interests:la mia moto e la palestra
Inviato 20 April 2012 - 11:35
ciao ragazzi il problema è che non si accendono gli abbaglianti su mito ev, si accende solo la spia blu sul quadro ma quando li metto da anabbaglianti la luce di abbassa anche nel faro abbagliante e ritorna come se fossero luci di posizione.. non penso sia normale questo funzionamento..
quindi per caso mi è capitato di levare la protezione in gomma sul faro sinistro (che sta sul dietro del faro) e ho notato che vi arrivano 2 cavi uno blu e uno nero, ed entrambi hanno un connettore faston ciascuno.. solo che sul faro c'è un attacco per un solo connettore... ed è collegato solo il nero. il blu è lasciato libero senza essere attaccato a niente...
ho controllato sullo schema elettrico e appunto al faro sinistro arrivano 2 cavi il blu (tratteggiato) che è in parallelo con l'altro blu dell'altro faro, e il nero (riga continua).
ora io non so se è normale che il faston blu non è attaccato a niente ma non credo.. nello schema elettrico i cavi arrivano entrambi al faro ma non so se vanno collegati entrambi allo stesso attacco (che è uno solo sul faro)...
se dovessi collegarli entrambi dovrei levare un faston a uno dei due cavi e raccoglierli nello stesso faston visto che l'attacco è uno solo..
illuminatemi :)
#2 skiddolo
Inviato 20 April 2012 - 11:38
prova così xD
#3 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 20 April 2012 - 11:41
Uno dei faston devi attaccarlo alla lampada abbagliante. Sennò la corrente non passa.
Saluti
Niko
#4 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 20 April 2012 - 12:38
Saluti
Niko
ma appunto sono 2 faston, uno nero e uno blu, ed è attacato solo uno, cioè quello nero... con quello blu cosa ci faccio??!!?
#5 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 20 April 2012 - 12:40
Ho capito va, facciamo che mi dici l'anno della tua moto.
Saluti
Niko
#6 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 20 April 2012 - 12:51
Saluti
Niko
a che ti serve l'anno della moto?? lo schema elettrico l'ho gia guardato ed ho scritto come vi arrivano i cavi al faro sinistro..
cmq è un po un casino, perche la moto è del 99 ma è stata diciamo "rimessa a nuovo" perche era sfatta.. l'impianto elettrico è stato cambiato completamente con uno del 2004 mi pare.. o 2003.. mentre i fari sono rimasti quelli che erano però non sono sicuro che siano del 99.. è stata di diversi proprietari smanettoni prima di me purtroppo....
#7 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 20 April 2012 - 14:11
Dopo questa manco ti rispondo.
Sto cercando di darti una mano e rispondi "a che ti serve", non ho tempo da sprecare.
Aspetta qualcuno con più pazienza.
Saluti
Niko
#8 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 20 April 2012 - 14:17
Saluti
Niko
bo a me non mi sembri tanto normale.. ho chiesto a cosa ti serve sapere l'anno perche tanto l'impianto è uguale su mito ev apparte il passaggio da kokusan a ducati energia.
è come quello che va a comprare le carene per mito ev, perche gli devi chiedere l'anno di produzione se le carene per mito ev sono tutte uguali????!!
comunque non mi pare di aver deriso la pazienza di nessuno quindi.. oltretutto ti ho anche risposto sull'anno quindi che hai da ridire??
Messaggio modificato da albe93 il 20 April 2012 - 14:20
#9 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 20 April 2012 - 15:46
Dammi il tuo numero di telefono per PM che ti chiamo. Ho risolto ma è lunga da scrivere.
Saluti
Niko
#10 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 20 April 2012 - 21:05
scusa niko ma non ho capito perche vuoi il numero di telefono mio? cos'hai risolto?? O.O
#11 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 20 April 2012 - 23:13
So come aiutarti per il tuo problema.
Passami il tuo numero che è lungo da scrivere! ;)
Saluti
Niko
#12 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 21 April 2012 - 20:12
Saluti
Niko
niko penso di aver risolto in parte perche ho scoperto dove andava attacato il cavo blu.. cioè su un morsettino dove c'è una vitina a stella però era mezzo ripiegato e non lo avevo visto... solo che ora l'ho attaccato ma ho la batteria a terra XD quindi non posso verificare l'effettivo funzionamento.. poi ti dico appena la metto in carica se ho risolto..
(oh cmq non ho nemmeno controllato se una lampadina puo essere bruciata, dovrei smontare ma non ho avuto tempo.. quindi la certezza non la ho..)
appena ho controllato tutto se non ho risolto te lo dico :)
#13 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 21 April 2012 - 20:23
Ok, tienimi aggiornato.
Saluti
Niko
