Problema Centralina Cts
#1 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 20 April 2012 - 14:52
Ragazzi ho un problema ho cambiato la centralina della cts perche si era bruciata , monto la nuova funziona tutto perfettamente , stamattina accendo la moto e funziona .... Ora torno giù giro la chiave nn va piu -.-"
Che cavolo puo essere ? Ho un impianto kocusan e i fusibili sono ok ho controllato i cavi e sono tutti attaccati .... Che diavolo puo essere RIsuccesso ?
#2 skiddolo
Inviato 20 April 2012 - 15:35
secondo me hai qualche falso contatto e continua a bruciartela..prima di cambiarla avresti dovuto capire il PERCHè le spaccava
#3 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 20 April 2012 - 15:47
Il problema credevo fosse il motorino incastrato ma poi montando questa centralina funzionava benissimo , com e possibile che la bruci dopo un mese e non subito ? Se ci fosse un contatto doveva bruciarla appena montata non dopo tutto sto tempo
Messaggio modificato da fra_spakka il 20 April 2012 - 15:48
#4 a7n8x
  • 6891 Messaggi:
Inviato 20 April 2012 - 15:53
il motorino forza?
il tuo impianto ha il fusibile della CTS?
Messaggio modificato da a7n8x il 20 April 2012 - 15:54
#5 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 20 April 2012 - 17:52
No non ho trovato fusibili oltre ai due sotto la sella
Il motorino non forzava , pero mi secca molto xke e la seconda che brucio :@ la prima e durata un anno questa un mese -.-"
#6 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 20 April 2012 - 22:54
Puo essere il regolatore di tensione che nn fa il suo dovere e brucia la cts ?
#7 allacco95
  • 134 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 25 April 2012 - 18:31
che moto hai ? ad esempio sulla mia sp525 i fusibili sono tre....non è che manca proprio quello della cts e quando va in corto invece di bruciare il fusibile va a bruciare direttamente la centralina
#8 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 25 April 2012 - 19:56
Ho una eV :(
