Forcelle Rs250 Su Mito
#1 Jaco
  • 201 Messaggi:
Inviato 22 April 2012 - 07:52
sempre per quanto riguarda i lavori per il mip supermono avrei trovato delle forcelld rs 250 seconda serie a buon mercato...ora se non volessi per il momento causa mancanza di liquidi cambiare anche il cerchio anteriore è un problema adattarle su un cerchio mito 3 razze di una fari tondi?
#2 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 22 April 2012 - 13:06
devi farti fare un perno al tornio ma non chredo ci siano altre problematiche...
#3 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 22 April 2012 - 14:04
I dischi sono di diverse dimensioni, devi creare dei distanziali a piastre per le pinze freno. Anzi, non puoi nemmeno montare il doppio disco visto che il cerchio mito ne ha solo uno.
#4 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 22 April 2012 - 14:09
capitan ovvio sul cerchio mito ci sta un solo disco...
#5 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 22 April 2012 - 14:11
Si ma anche quello che ci stà già, è di dimensioni diverse, quindi bisogna fare una piastra per adattare la posizione della pinza rispetto al piedino e al disco, non è plug&play. Ed è anche possibile che bisogni fresare un po' la pinza per non farla strisciare con il cerchio, ma questo non lo so.
#6 Jaco
  • 201 Messaggi:
Inviato 22 April 2012 - 14:36
che aveva solo un disco lo sapevo :) cmq se c'e' da fare troppi lavori conviene a sto punto trovare anche il cerchio con dischi dell rs e faccio prima...qualcuno che li vende a poco conoscete??? :D
#7 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 22 April 2012 - 14:43
chiedi a mRk se non ricordo male aveva un avantreno a disposizione
#8 karlo booster
  • 929 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 22 April 2012 - 15:32
il cerchio tra prima serie e seconda serie del 250 cambia quindi occhio a quale prendi
#9 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 22 April 2012 - 15:54
se prende tutto l'avantreno completo non c'è problema.
#10 karlo booster
  • 929 Messaggi:
Inviato 22 April 2012 - 16:08
se volesse mettere il cerchio mito potrebbe risolvere cosi:
- il cerchio mito ha lo stesso asse ruota di quello rs250 con le showa cioè 25mm
-montare il disco della cagiva freccia che è da 298 mm come quello originale rs e che monta perfettamente sul cerchio mito
- effetturare il centraggio
- recuperare la potenza frenante persa con il disco piu piccolo con una pompa piu grande
le showa montano perfettamente nelle piastre di sterzo mito ho effettuato le misure, buon lavoro
#11 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 22 April 2012 - 22:41
le piastre di sterzo mito non possono supportare le forcelle seconda serie, devi trovare anche delle piastre rs 250 seconda serie
#12 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 22 April 2012 - 22:57
il canotto è uguale?
#13 karlo booster
  • 929 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 10:43
si nelle piastre di sterzo mito entrano le showa ho effettuato le misure anche a livello di lunghezza dell asse ruota!!se provate a vedere un ragazzo inglese le ha montate tranquillamente nelle piastre mito con una mito con motore ktm380
#14 Jaco
  • 201 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 12:06
anchio sapevo che montavano sulle piastre mito senza troppi problemi, ma comunque a questo punto mi conviene prendere tutto l'avantreno con anche il cerchio e faccio prima...devo solo aspettare di avere più contanti :)
#15 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 13:19
perche non le possono supportare?a me sembrano molto piu robuste le piastre mito che quelle rs....
#16 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 23 April 2012 - 13:42
perchè mettere queste forcelle invece di modificare quelle mito? a livello di costi c'è un risparmio significativo?
VENDO MOTORE COMPLETO
#17 karlo booster
  • 929 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 14:45
ma modificarle in che senso?spedirle a qualcuno che le prepari?le showa costano in media 250 euro usate quanto si spenderebbe per preparare quelle mito?da quello che ho letto in giro nei vari post molto di piu di 250 euro
#18 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 14:48
Lanci 300€.
Saluti
Niko
#19 karlo booster
  • 929 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 14:49
Visualizza Messaggiosognandolamito, il 23 April 2012 - 14:48, ha scritto:
Lanci 300€.
Saluti
Niko
interessante!!e in cosa consiste il tutto?
#20 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 23 April 2012 - 15:07
Chiedilo a lui, non so molto sui lavori che fa. C'è il numero sul suo sito.
Saluti
Niko
