Passaggio Cavo Motorino Avviamento
Iniziato da Luca., Apr 18 2012 22:01
Inviato 18 April 2012 - 22:01
Ciao ragazzi,come alcuni di voi ricorderanno sto realizzando una rs con blocco mito (sai che originalità xD)
Ora,quasi in dirittura d'arrivo,mi sto dedicando alla sistemazione dell'impianto elettrico e mi ritrovo con il filo del motorino d'avviamento (rosso) che in qualsiasi posizione lo metta mi sembra troppo vicino alla marmitta!
Ora ci sarebbe qualcuno cosi gentile da dirmi o meglio ncora fotografarmi i passaggi?
Grazie:)
Grazie:)
Inviato 19 April 2012 - 21:43
Dai raga nessuno sà dove passa?sopra,sotto o da parte?non ci credo che nessuno possa saperlo o ha la mito smontata e può controllare..
Upp:)
Upp:)
Inviato 22 April 2012 - 00:21
Inviato 22 April 2012 - 22:39
Inviato 22 April 2012 - 23:49
Il problema è proprio questo!ora è a penzoloni mi servirebbe anche giusto una dritta per trovare il corretto posizionamento magari replicando quello originale cagiva!
Sto parlando del filo rosso che dal teleruttore posizionato sottosella arriva al motorino d'avviamento ..
Inviato 23 April 2012 - 09:06
guarda le foto di quest'annuncio, c'è una foto in cui si vede il motorino d'avviamento montato nel blocco, il cavo che lo alimenta va posizionato tra il blocco e il motorino e fatto sbucare a destra della foto.
Inviato 23 April 2012 - 12:11
Ok allora devo far passare il cavo tra motorino e blocco,ma non ho capito se deve salire dalla parte del volano o dalla parte del miscelatore!
Grazie
Grazie
Inviato 23 April 2012 - 17:29
Grazie
Grazie
volano
Inviato 23 April 2012 - 18:01
Perfetto grazid molte!
Un altra cosa,c'e per caso una massa blu che va alla bobin?ho gia una massa ma mi avanza questo occhiello e non mi si spegne girando la chiave..
Inviato 24 April 2012 - 11:20
Ma sei sicuro?oggi ho provato ma non ci passa!
Inoltre quel filo che esce dalla arte volano mi sembra molto il fascio che parte dal volano stesso..
Inviato 24 April 2012 - 12:17
fai una foto
Inviato 24 April 2012 - 12:22
Ok..
