Ciao a tutti,
causa trasparente saltato in alcuni punti (in altri non in vista anche la vernice), ho carteggiato con la 120 120 ad acqua per arrivare alla vernice.
600 600 ad acqua per uniformare la superficie e mi resterebbe da passare la 1000 + 1000 ad acqua per eliminare gli ultimi graffi.
Sopra posso poi far ridare il trasparente dal carrozziere e torna lucido o devo per forza riverniciare?
Se serve posto qualche foto.
Saluti
Luca
Domanda Su Trasparente Per Verniciatura
Iniziato da gianluis23, May 07 2012 10:45
Inviato 07 May 2012 - 10:45
Inviato 07 May 2012 - 10:55
se devi passare solo il trasparente, devi grattare tutta la carena per togliere il lucido altrimenti ti rischia che nella parte dove sei arrivato alla vernice, ti resti più chiaro rispetto a tutto il resto. Se lo hai già fatto, puoi anche andare di solo lucido
Inviato 07 May 2012 - 11:24
la carena è da pista.
Sulla parte sopra è saltato il trasparente dove il vecchio proprietario aveva fissato il trasmettitore per la torretta.
Sotto i sassolini hanno puntinato la vernicie.
Vado di 1000 e poi di 1000 ad acqua e chiedo al carrozziere di mettere sul il trasparente, quando gli porto anche il serbatoio da sbozzare e riverniciare.
grazie
Inviato 07 May 2012 - 13:55
se 6 arrivato alla vernice e non ce piu trasparente puoi tranquillamente dare sopra solo il trasparente e torno lucido come prima =)
Inviato 07 May 2012 - 14:27
stasera se trovo il tempo, passo la 1000 ad acqua e metto su le foto, così mi dite se posso mettere su il trasparente o devo carteggiare ancora.
E pensare che il codone lo dovevo cedere per essere usato come stampo e sostituirlo.
Inviato 07 May 2012 - 18:02
non hai carteggiato bene, avresti dovuto iniziare con una 200, e poi andare per gradi, se inizi con una 220, poi passare non oltre la 400 e poi 5-600 per finire, non oltre.
in ogni caso non credo tu debba fare le sfilate, comunque va bene.
ora che hai carteggiato (e carteggia una zona grande almeno il doppio del danno) puoi dare il trasparente.
Inviato 16 May 2012 - 12:35
Carteggia bene dai il fondo e in seguito il trasparente se non ti convince puoi stuccarla ri carteggiare ed in seguito fondo
