Ho voglia di togliere peso alla moto
So Che E Follia Disco Post In Ergal
Inviato 10 May 2012 - 00:11
Inviato 10 May 2012 - 00:28
Scusa questo intervento ma secondo me se proprio devi togliere chili alla moto, devi andare su altre componenti.
Inviato 10 May 2012 - 00:42
Altri lavori tipo?
Io ti dico la mia moto ha l impianto elettrico semplificato senza fari ecc
tra un pò appena monto la zeel tolgo la batteria
ha già il telaietto posteriore in alluminio a breve anche l anteriore
sto cercando dei cerchi in magnesio forse l anteriore lo trovato e li sono 3 kg in meno...
Gli altri lavori da fare sono piccolezze .dove si può togliere si toglie non voglio dimagrire io...
Inviato 10 May 2012 - 01:05
fabio_491, il 10 May 2012 - 00:42, ha scritto:
Altri lavori tipo?
Devi sempre controllare la distribuzione. Cmq a sto punto vai a farti fare forcellone posteriore, cerchi e serbatoio in carbonio. Poi togli la parte del serbatoio dell'olio e il miscelatore e magari monti la gomma 140 al posteriore e 100 davanti e guadagni in velocità ed agilità. Ma sinceramente il disco dietro lo lascerei così.
Inviato dal mio Galaxy s2 ics con Tapatalk 2
Inviato 10 May 2012 - 02:41
il fatto e che io il freno posteriore non lo uso prorio neanche per sbaglio...era per non fare come un caro amico ex utente del forum che ha fatto che togliere tutto l impianto posteriore.
ti ricordo che i dischi sono masse rotanti...
comunque io voglio solo capire se potrei avere qulache strano problema di fusione ecc per il resto non penso ci dovrebbero essere problemi...
Inviato 10 May 2012 - 03:03
Inviato 10 May 2012 - 06:58
Inviato 10 May 2012 - 08:07
Beh non conoscendoti non posso sapere che lavori di alleggerimento hai già fatto.
Ma con quella moto ci fai gare oppure la usi solo per divertirti un po in pista? Perchè se ci fai le gare ti conviene far fare il forcellone in carbonio. Hai mai provato a tenere in mano il forcellone in alluminio? Io si e non ha un peso elevato, ma non è poi così tanto leggero invece in carbonio lo prendi con un dito.
E poi già che ci sei fai fare anche il disco in carbonio e come peso è quasi come non averlo.
Sta sempre a quanto vuoi spendere
Inviato 10 May 2012 - 08:30
Hai idea di quanto costi un forcellone in carbonio, soprattutto una realizzazione a pezzo unico?
Saluti
Niko
Inviato 10 May 2012 - 08:33
Inviato 10 May 2012 - 08:35
untouchable, il 10 May 2012 - 08:33, ha scritto:
A farselo fare, te lo dico perchè io per primo ho pensato a questa soluzione per la mia special e ho preso contatti, ci vogliono circa 20.000€, qualcuno ne chiede 18 altri 22, ma sempre tre zeri ci sono dopo.
Saluti
Niko
EDIT: leggi qui.
Messaggio modificato da sognandolamito il 10 May 2012 - 08:37
Inviato 10 May 2012 - 09:02
Inviato 10 May 2012 - 09:49
secondo me ci sono due strade per fare il lavoro:
1) disco in ergal con riporto superficiale (in sostanza ci si "appiccica" su un lamierino d'acciaio da 0,5-1mm su entrambe le facce)
2) disco completamente in ergal, ma a quel punto bisogna agire sulle pastiglie, sostituendole magari con un pezzetto d'acciaio.
nel primo caso conservi lapotenza frenante dell'impianto originale, ed il sistema è riutilizzabile.
Per contro, il lavoro è molto più complesso, il disco andrebbe rettificato e c'è sempre il problema della giunzione delle lamiere d'acciaio con il disco in ergal. (ma ci sono vari modi per realizzarlo)
nel secondo caso, non hai più la potenza frenante originaria,ma sarà ridotta occhio e croce almeno della metà, e il disco ha sicuramente una vita inferiore in quanto tenderebbe ad impastarsi sulla pastiglia.
In ogni caso, la massa diventerebbe circa 1/3 e non 1/4 quindi da 800 gr originari ne ottieni poco meno di 300.
C'è una terza soluzione che è più semplice della prima e comporta gli stessi vantaggi, meno svantaggi, anche se con un peso di qualche grammo superiore.
Inviato 10 May 2012 - 09:55
...e sognandolamito che lo fa sulla mito?
wow
si ma Andrea tanto valeva scrivere la terza soluzione tanto ti verrà chiesta, ci hai incuriositi
Inviato 10 May 2012 - 09:58
Inviato 10 May 2012 - 10:04
wow
oh susu dai, è più facile di quanto si pensi
Merloandrea c'è andato abbastanza vicino, anche quelle sono due altre possibili soluzioni, ma meno vantaggiose in termini di peso.
Inviato 10 May 2012 - 10:49
il peso cambierebbe veramente poco...forse non hai notato che in gp nessuno lo ha?
Inviato 10 May 2012 - 10:59
veramente in gp il forcellone in carbonio è la norma, credo anche per i team satellite ormai..per il telaio il discorso è diverso
Inviato 10 May 2012 - 11:12
non sò che senso abbia però..
Vendo aria flitta : chai to ighuah n'ya cutu!
Cerco donna benestante, protestante e molestante! astenersi astenenti
Inviato 10 May 2012 - 12:32
ma se la ducati ha problemi con un telaio e forcellone in carbonio te pensi che epr me me ne facciano uno buono così a colpo sicuro?
per il carbonio, se pensi di avere i problemi delle motogp, forse è meglio che butti l'rs 250 e ti prendi una GP che fai prima
In ogni caso, i problemi sono legati principalmente al fatto che in gp tutto è all'estremo, e l'estremo porta problemi, sempre e comunque.
DanielSanto ha aggiunto qualcosa di utile.
Qualche domanda che vi pongo:
quale è l'utilità di avere una pista frenante di un certo spessore?
che funzione ha il "ragno"?
Messaggio modificato da AndreaNSR125 il 10 May 2012 - 12:34
