Mito Non Tiene Il Minimo E Surriscalda
#21 bubagan
  • 5390 Messaggi:
Inviato 15 May 2012 - 19:05
no metti quella distillata. meglio ancora se compri un antigelo e lo diluisci con l'acqua distillata.
#22 s3al
  • 290 Messaggi:
Inviato 15 May 2012 - 19:08
grande ok!
#23 mitico92
Inviato 15 May 2012 - 20:17
ti ho già detto tutto su fb ma scrivo anche qui così possono leggere tutti, sperando di non aver detto boiate.
la moto si alza di temperatura perchè hai poca acqua, e devi capire come mai ce ne è poca.
inoltre va di m**da perchè il motore lavora fuori temperatura ottimale di esercizio e sopratutto perchè con la valvola sempre aperta hai abbastanza stravolto la carburazione sotto. in teoria dovresti ingrassare sotto, dovresti essere magro ora. ed è per quello che non ti tiene il minimo, alle piccole aperture va male e rimane accelerata.
#24 s3al
  • 290 Messaggi:
Inviato 15 May 2012 - 20:55
In parte tutto esatto in toto, tranne la parte evidenziata, la moto non tiene il minimo e per farla salire di giri devo partire con 3/4 e non a gas pieno.. con le piccole apertura la moto và bene
comunque domani smonto il carburatore, vedo che getti ho e prendo un paio di getti con 3-4 pt in più (per ogni getto) e vedrò il da farsi
Ringrazio tutti gli utenti che mi hanno aiutato specialmente Mitico92 che ha avuto la pazienza di sopportare le mie rottura di p**** anche su fb :D
Messaggio modificato da s3al il 15 May 2012 - 20:56
#25 Pedro_CH
  • 172 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 16 May 2012 - 09:05
Sei magro di minimo, prova a lavorare con la vite prima di comprare getti nuovi e aprire il carburatore che rischi solo di fare danni.
#26 s3al
  • 290 Messaggi:
Inviato 16 May 2012 - 21:04
tranquillo
Messaggio modificato da s3al il 16 May 2012 - 21:18
#27 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 22 May 2012 - 12:02
per l'acqua;
guarda l'acqua all'interno della vaschetta.metti un dito e senti se è tipo oleosa,se è cosi smonta la testata e controlla gli o-ring e ormai che ci sei cambiali...a me entrava acqua da quello interno e dovevo partire con 3/4 di gas altrimenti si spegneva poi non andava male ma la temperatura era molto elevata....
Messaggio modificato da rocco.92 il 22 May 2012 - 12:02
