1
Problemi Montaggio Mikuni35
Iniziato da merloandrea, May 17 2012 07:08
Inviato 17 May 2012 - 07:08
ciao, ho avuto alcuni problemi nel montaggio del mikuni 35, ieri sera monto il blocco nuovo sulla mito collego tutti i cavi, valvola, tubi e tutto e arrivo al carburatore... prima avevo un 28 adesso volevo mettere un 35 quindi smonto il carbu per montare il filo dell'accelleratore ma sorge un problema.... il filo è corto... almeno credo, per il 28 era perfetto che voi sappiate bigona allungarlo? perchè io faccio passare il cavo nell'entrata dorata sopra poi attraverso la lunghissima molla, attraverso il beccuccio bianco in fondo ad essa e lo incastro nel "cilindretto" dove si infila lo spillo, cioè la ghigliottina, il procedimento credo sia corretto, ne sono quasi sicuro... però facendo così ci vogliono mille bestemmie e la ghigliottina rimane a metà...ovviamente si apre completamente e oltre e l'accelleratore non arriva a fine corsa, quindi la mia soluzione sarebbe allungare il cavo ma come? oppure sbaglio nel montaggio?
MONTAGGIO: faccio sapapre il cavo ( lunghezza disponibile circa 6 cm) attraverso 5-6-4-3-7, la molla 26 e il cosino bianco 9 per incastrarlo in 25a, la ghigliottina ditemi se sbaglio
grazie mille ragazzi
Inviato 17 May 2012 - 09:13
se il filo è corto basta prenderne uno più lungo..è buona regola avere in garage qualche metro di guaina e del cavo assortito.
altrimenti puoi accorciare la guaina di quel che basta senza tagliare il cavo.
Inviato 17 May 2012 - 09:23
ah ok era quello che volevo sapere, perchè mi è sorto il dubbio di aver sbagliato montaggio o cosa, la mia guauna (come quelle di tutti suppongo) ha alle estremità il "fermo" in ferro, se taglio la guaina taglio anche quel fermo, è un problema? devo rimetterlo? se una cosa c'è ha il suo motivo di esserci ma essendoci anche un fermo all'altra estremità il cavo non credo che scappi giusto?
Inviato 17 May 2012 - 09:27
volendo il fermaguaina lo sfili e lo salvi.
Inviato 17 May 2012 - 09:30
ok ci provo, se no al massimo toglio quello che serve di guaina in mezzo tipo una porzione da X cm poi le riaccosto e ci faccio un giro di nastro speciale, prima di far questo guardo se riesco a togliere fermaguaina e "stopper" del cavo di acciaio
