Mx-5 Miracle
#101
Inviato 28 November 2012 - 22:46
ad esempio da poco mi serviva un sensore pressione differenziale senza scala (si era rotto all'impianto gpl), ne avevano uno simile, e alla fine non era compatibile.
Per le termocoppie ci posso pensare.. adesso ho una termocoppia con lettore (ne mancherebbero 3) ma prima di bucare voglio provare il tutto in veste conservativa. Potrei collegare ad esempio come imput il solo TPS e poi (non so ancora come) come output l'attuatore della valvola di scarico
ho visto che l'arduino fa principalmente due cose: la prima (setup) viene fatta una volta sola all'avvio, la seconda (il loop) è l'operazione che viene ripetuta fino a che non si spegne.
magari il setup potrebbe essere il check valvola e inserimento valori rilevati come "aperto" e "chiuso", idem per il TPS ma con valori standard rilevati col tester
poi il loop potrebbe far coincidere (confrontati in percentuale) l'apertura TPS con la valvola di scarico
il tutto è molto approssimativo, ma sicuramente è conservativo, non ho problemi ad interpretare il segnale per il numero di giri ecc.
Se riesco a fare questo, allora posso proseguire con lettura albero a camme e termocoppie
Proverò domani sera (probabilmente) perché un mio amico ne ha uno che non usa più, magari me lo lascia pure
#102
Inviato 29 November 2012 - 00:07
Ti serve un banco per fare un buon lavoro però...
#103
Inviato 02 December 2012 - 02:16
fa davvero un casino atroce con la valvola chiusa è più umano, ma fa comunque casino...
non ho intenzione di montare il db killer, perciò presto rimonterò l'originale
ps a domani le foto
#105
Inviato 02 December 2012 - 16:51
da fuori non si nota granchè, e con la valvola chiusa è guidabile diciamo andrebbe sentita dal vivo!
intanto ho ordinato l'arduino kit per iniziare a smanettarci un po', ma queste due settimane devo dedicarle interamente allo studio
insomma per il momento rimarrà così, sperando che i supporti semirigidi non diano problemi grossi
PS
a prescindere dal mal di testa, adesso è una goduria ogni sorpasso
Messaggio modificato da DNA_54 il 02 December 2012 - 16:52
#106
Inviato 02 December 2012 - 21:37
Inviato 02 December 2012 - 22:36
bellar89, il 02 December 2012 - 21:37, ha scritto:
sicuramente ricostruirò le staffe montando dei supporti in gomma, ma per il momento sono indaffaratissimo..
#108
Inviato 03 December 2012 - 21:26
VENDO MOTORE COMPLETO
#109
Inviato 03 December 2012 - 21:53
STRRRRE, il 03 December 2012 - 21:26, ha scritto:
si, è l'HP laterale per la 636 del 2005
l'ho provato sulla mia, ma perde troppe prestazioni.. meglio sulla mx5!
#111
Inviato 04 December 2012 - 18:04
basta avere uno smeriglio, una saldatrice ad elettrodi e tanti santi
praticamente si fa tutto!
#113
Inviato 04 December 2012 - 18:22
fra-x, il 04 December 2012 - 18:06, ha scritto:
bè anche gli attrezzi: male non fanno
#114
Inviato 04 December 2012 - 19:37
#115
Inviato 08 December 2012 - 17:14
STRRRRE, il 04 December 2012 - 19:37, ha scritto:
con il dbkiller fa un'effetto "turbo" impressionante
un giorno faccio un video
#116
Inviato 10 December 2012 - 20:02
#118
Inviato 10 December 2012 - 21:10
DNA_54, il 10 December 2012 - 20:02, ha scritto:
Sei sulla buona strada, il prossimo passo è gestirlo con un grafico con rpm e tps su ascisse e ordinate.
#119
Inviato 10 December 2012 - 21:23
sei troppo pignolo, guarda come sono i veri lavori artigianali
Inviato 06 January 2013 - 18:31
sognandolamito, il 10 December 2012 - 21:10, ha scritto:
grafico non proprio.. pensavo più una cosa semplice, tipo "servo = rpm*tps"
rimappando in maniera tale da avere un 100% del servo con (che so) tps al 50% e rpm sopra i 3000
valori superiori vengono interpretati come "servo = 100%"
il vero problema è che sono bloccato al setup! non immaginavo che fosse così difficile
per ora ho scritto:
gira in senso orario
fermati sotto sforzo all'istante (se no mi si brucia l'integrato, ho messo 80 ms)
memorizza la lettura del potenziometro, salvala su MAX
gira in senso antiorario
memorizza la lettura del potenziometro, salvala su MIN
rimappa gli estremi come 0-100 (per la verità ho mappato come 0-10, alla fine bastano 10 steps usando int)
porta il servo al 50% per verificare che sia tutto in regola e per l'accensione.
Il problema è che fa quello che gli ho detto, ma non si ferma alla metà.. come se non fosse progressivo con l'angolo.
A volte si ferma, va sotto sforzo ecc. Come se avesse una lettura non "pulita" boh
adesso mi sto dedicando al quickshifter per la ninja, molto più semplice!
