Quanto olio va nel motore di una cagiva mito 125 del 2003???
Olio Motore
Iniziato da lorize, May 25 2012 13:02
Inviato 25 May 2012 - 13:02
Inviato 25 May 2012 - 13:06
motore? cambio in caso? cmq 0.8lt
Inviato 25 May 2012 - 13:43
che tipo di olio va nel cambio di una cagiva mito del 2003 125??
Inviato 25 May 2012 - 15:46
Uso il bardahl top di gamma, mi sono trovato da dio
Inviato 27 May 2012 - 02:49
Un olio per cambio con frizione in bagno d'olio, se possibile specifico per 2t come Motul Transoil o Castrol MTX.
Un 10w40 è perfetto, anche il 10w30 non si comporta male comunque. In ogni caso con la funzione "cerca" troverai una miriade di informazioni a riguardo =)
Inviato 28 May 2012 - 19:04
A me col motul transoil expert 10w40 è cambiato il cambio, scusa il gioco di parole
