A.a.a. Esperti Di Elettronica Cercasi
Iniziato da Dr. Praby, May 28 2012 10:48
Inviato 28 May 2012 - 10:48
Buongiorno guys!
Ho una richiesta particolare da fare a chi ha del tempo e voglia da spendere
Il progetto consiste nel realizzare un coltellino a filo caldo per tagliare e sagomare la gommapiuma.
Requisiti:
- manico
- filo adatto per alte temperature
- alimentazione da 220V (normale presa elettrica)
- possibilità di regolare la temperatura (aumentare e diminuire)
- lunghezza min taglio lineare 5cm - max 40 (possibilità di cambiare filo di misura diversa)
- diversi disegni di filo (per taglio lineare, taglio ad U, taglio ad U rovesciata, taglio a rettangolo)
- possibilità di modellare il filo nella sagoma che desidero
- temperatura di lavoro 200°
Non è altro che un filo che si scalda, come quando colleghiamo un filo al + e al - della batteria, sfruttando il concetto del saldatore.
Il progettino è ovviamente pagato purchè non chiediate una cifra che superi il prezzo di mercato (altrimenti lo compro nuovo in ferramenta) e che sia una cosa fatta con criterio.
Se c'è qualcuno di voi che si vuole cimentare sarei davvero contento =)
Grazie...
Requisiti:
- manico
Grazie...
Inviato 28 May 2012 - 12:40
filo in NiCr (oppure costantana)
per la regolazione della temperatura puoi utilizzare un puro e semplice varialuce, ma visto che funzionerebbe tutto a 220, è altamente sconsigliabile.
Serve quindi un trasformatore con un buon amperaggio (5-10 A) e relativo regolatore di corrente.
Il problema del taglio sagomato è che il filo quando si scalda non resta con la forma che gli hai dato a freddo, ma ci saranno delle più o meno grandi variazioni di forma.
Inoltre il filo è in genere in piccolo spessore (0,2-0,5mm) quindi è ben poco rigido, il taglio sagomato non è una passeggiata.
Per curiosità, cosa costerebbe in ferramenta?
Inviato 28 May 2012 - 13:18
Sui 60-70€ circa... guardando in giro su internet (a filo modellabile) mentre a filo non modellabile sui 17,00€.
Inviato 28 May 2012 - 14:23
direi che conviene comprarla, oppure farsela, farla fare verrebbe a costare di più
Inviato 28 May 2012 - 14:32
Dici? più che altro era per il filo. Perchè quella del link ad esempio è troppo corto.. sarebbe comodo un filo più lungo per fare dei lavori un pò grossi.
Inviato 28 May 2012 - 14:51
Dunque,anche io avevo in mente di costruirmene una (e sinceramente non ricordo più per quale esigenza), e avevo improvvisato con il materiale che avevo in casa: filo da legature da 0,5mm e l'alimentatore da banco. avevo costruito un archetto con i terminali isolati o qualcosa del genere, e attaccato direttamente i morsetti dell'alimentatore ai capi del filo. Ha funzionato abbastanza bene.
Avevo poi acquistato del filo NiCr (nichel cromo) ma non mi è mai arrivato a casa...
Il tutto non è per nulla complicato, è una banalità elettronica, solo che a farlo richiede comunque il suo tempo e la cosa non è economicamente conveniente se si fa fare a terzi...
Se vuoi tentare di farlo da te, cerca su internet lo schema di un regolatore di corrente (o regolatore di tensione, va bene uguale), oppure un alimentatore regolabile, poi compri il filo e il gioco è fatto. Grezzo ma efficace.
Inviato 29 May 2012 - 09:06
ho capito! vediamo se riesco nell'intento... magari mi faccio assistere da un amico. Il filo NiCr sai dove posso trovarlo? negozi di elettronica?
Inviato 29 May 2012 - 21:36
difficilotto da trovare in negozio, vai su ebay US
Inviato 31 May 2012 - 00:29
Posso chiedere cosa ci fai con la gomma piuma e come mai non usare un semplice paio di forbici?
Inviato 31 May 2012 - 07:51
molti mi stanno chiedendo di fare imbottiture personalizzate delle selle. Chi vuole uno schienale, chi vuole le bombature, chi non la vuole squadrata ai bordi ma arrotondata, chi vuole solo la seduta in gel e il resto in poliuretano normale, chi con la seduta un centimetro più indietro, chi più alta di 2cm arrotondata e con rialzo, chi quà chi là....
Prima riuscivo a farli anche a mano ma con gli ordini che ho ora, farli a mano mi impegna troppo tempo e non posso più permettermelo. Devo ottimizzare i tempi =) Quindi l'idea di costruire un banco per il taglio a caldo mi è sembrata un'ottima soluzione
Messaggio modificato da Dr. Praby il 31 May 2012 - 07:52
