Contagiri Con Zeeltronic (Ducati Energia)
ZEELTRONIC
Sondaggio: funzionamento contagiri con zeeltronic
#1 merloandrea
  • 699 Messaggi:
  • Interests:moto ( il mio mito)
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 29 May 2012 - 09:08
faccio questo sondaggio per vedere se tutti i contagiri delle euro 2 non vanno con la zeeltronic e se tutti i contagiri delle euro 3 vanno con la zeel... quindi se esce un risultato positivo, sarà quindi sicuramente un problema di contagiri che si può ovviare con un convertitore di segnale.
ATTENZIONE: ci sono le centraline che vanno sia per le euro 2 e 3 e quelle che vanno solo per le euro 2( le prime fatte) quindi specificare sul post se avete la centralina solo euro 2 grazie ragazzi, siate precisi cosi possiamo capire il problema
Messaggio modificato da merloandrea il 29 May 2012 - 09:11
http://forum.mitoclu...riuli-trentino/
DAI CAZ.ZO venite al raduno del nord-est
#2 mitico92
Inviato 29 May 2012 - 11:44
a me funziona perfettamente tutto.
#3 merloandrea
  • 699 Messaggi:
Inviato 30 May 2012 - 11:08
nessuno ha la zeel du D.E.??
#4 mitico92
Inviato 30 May 2012 - 11:11
io! ho zeel su ducati energia euro tre
comunque dipende un po' dal caso...
sulla 525 di un amico con la zeel il contagiri non andava.
#5 merloandrea
  • 699 Messaggi:
Inviato 30 May 2012 - 11:18
si si lo so mi avevi ben già scritto :)
cmq guardando lo schema elettrico forse ho risolto ma devo avere dati per fare una guida per far andare il contagiri
#6 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 31 May 2012 - 10:25
Zeeltronic su DE €3. Il contagiri va un amore.
Saluti
Niko
#7 merloandrea
  • 699 Messaggi:
Inviato 31 May 2012 - 10:51
Saluti
Niko
allora vota sul sondaggio, probabilmente ho capito qual'è il problema dei contagiri EV, quando la moto mi andrà, quando finirò i 1000 km di rodaggio, quando carburerò il mikuni monterò la zeel e risolverò il dilemma
#8 mitico92
Inviato 01 June 2012 - 20:42
1000 km di rodaggio?
e che è? una mietitrebbia? XD
#9 merloandrea
  • 699 Messaggi:
Inviato 02 June 2012 - 12:03
Ho il motore nuovo completo... Sul libretto ci sono scritti 500 Km da fare di rodaggio quindi mi metto in testa che ne devo fare 1000 cosi sono sicuro che 500 li faccio ahahahah guardo di farne 500 sotto i 6mila anche se è difficile e poi 2-300 tirando piano piano le marce, poi come sempre tornerò al gas solo spalancato ;)
#10 nelson22
Inviato 06 June 2013 - 21:21
Mi spiace, ma non riceverai risposta dall'utente mitico92, non è più tra noi. :(
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
#11 a7n8x
  • 6838 Messaggi:
Inviato 06 June 2013 - 22:28
Scritto così sembra che sia morto, é stato semplicemente bannato a vita.
PS
La discussione è di 1 anno fa.
La si può usare per la votazione o per risolvere i problemi relativi all'oggetto della stessa.
#12 Edderz
  • 17 Messaggi:
Inviato 10 April 2015 - 00:22
RPM counter is flat at 0 not moving at all.
Ducati energia 2 (EV2)
Problem solved by using Koso DB02r digital meter
