Perdita Compressione
42 risposte a questa discussione
#1 adrnr
  • 111 Messaggi:
  • Provincia: Frosinone (FR)
Inviato 01 June 2012 - 19:40
Oggi ho ripreso la moto dopo averla lasciata una settimana dal meccanico, mentre facevo il rodaggio sugli 8k giri la moto si è spenta come se si fosse staccata l'iniezione di corrente alla candela, senza bloccaggio ruota o niente, il gt ha poco piu di 15 km avevo sostituito già biella cuscinetti paraoli ecc.
Ho montato su un vertex grafitato bifascia, il mio meccanico dice che probabilmente sia saltata la fascia e si è offerto subito di risistemarmelo a carico suo(veramente persona onestissima e gentilissima), molto probabilmente si pensa che si sia fatta aria nel miscelatore e l'olio non sia arriva dentro voi cosa ne pensate?
Avevo montato un pistone 55.97 sul cilindro con alesaggio 56.02 lasciando una tolleranza di + 0.05
Voi che dite cosa puo essere?
#2 mitico92
Inviato 01 June 2012 - 20:08
secondo me si è semplicemente rotta la candela....
#3 adrnr
  • 111 Messaggi:
Inviato 01 June 2012 - 20:16
nono perchè fa la scintilla e poi con le marce la moto fa pochissima resistenza quindi la compressione l'ha persa un po
al max la candela si è rotto per il problema che ha portato la perdita di compressione ma non è la causa prima
#4 mitico92
Inviato 01 June 2012 - 20:22
madonna deve aver fatto proprio una cagata il meccanico per far rompere il motore dopo 15 km...
ma l'ha fatto lo spurgo del miscelatore?
#5 adrnr
  • 111 Messaggi:
Inviato 01 June 2012 - 20:27
no il meccanico ha fatto un bel lavoro ha spurgato miscelatore e tutto pero il problema secondo me è stato che magari un piccolissimo buco nel tubicino del miscelatore abbia fatto creare aria nel circuito del miscelatore...infatti misa adesso se non i è grippato toglo miscelatore e via e faccio la miscela a mano
#6 mitico92
Inviato 01 June 2012 - 20:29
aspetta c'è un buco nel tubo del miscelatore?
se ve ne eravate accorti dovevate cambiarlo immediatamente...
#7 adrnr
  • 111 Messaggi:
no penso io che ci sia un piccolissimo buco altrimenti non si spiega
#8 mitico92
Inviato 01 June 2012 - 20:37
no io lo escluderei....
è rarissimo che succeda.
io credo di aver capito cosa è successo...
la moto ha grippato immagino, e per questo hai rifatto il motore.
avete trovato la causa del motivo per cui grippò?
probabilmente non la avete individuata bene ed è risuccesso.
prima di rimontare un motore bisogna essere certi del motivo per cui si è rotto.
altrimenti appena lo rimonti si risfascia.
#9 adrnr
  • 111 Messaggi:
Inviato 01 June 2012 - 21:32
si era grippato perchè si era rotto il serbatoio dell'olio e perdeva pero è stato cambiato
#10 mitico92
Inviato 02 June 2012 - 00:52
quindi avevi grippato per mancanza d'olio? e perchè hai cambiato anche biella cuscinetti ecc ecc?
#11 a7n8x
  • 6837 Messaggi:
Inviato 02 June 2012 - 09:19
avete pulito il miscelatore? Chi vi assicura che non ci sia entrata della sporcizia, inoltre per lo spurgo dovreste seguire la procedura descritta qui
#12 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 02 June 2012 - 10:36
adrnr per curiosità di che zona di Frosinone sei? :)
Saluti
Niko
#13 adrnr
  • 111 Messaggi:
Inviato 02 June 2012 - 17:25
non sono proprio di frosinone abito a ferentino :) comunque oggi ho aperto la testa il responso è che la fascia ha sfondato il pistone il cilindro ne è uscito senza un graffio ... l'olio ci stava, al mio meccanico è venuto il dubbio che le fasce non andavano bene per questo cilindro il pistone in questione è questo http://www.ebay.it/i...9#ht_884wt_1165
il cilindro è un A0401
sapete dirmi qualcosa ?
#14 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 02 June 2012 - 17:41
Definisci "la fascia ha sfondato il pistone"
Che testa monti?
#15 adrnr
  • 111 Messaggi:
Inviato 02 June 2012 - 17:47
monta una 200c torniata, la fascia ha letteralmnte sfondato l'esterno del cielo del pistone
#16 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 02 June 2012 - 20:54
Si de Ferentinaaa? Io sto praticamente a Colleferro... :D
Saluti
Niko
#17 adrnr
  • 111 Messaggi:
Inviato 02 June 2012 - 21:41
se è mo appena mi rida la moto si ci puo andà a fa un giro sulla carpinetana che è abbastanza divertente ci andavo spesso
#18 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 02 June 2012 - 21:46
La carpinetana passa dietro casa mia! :D
Sei mai stato a Capranica? Lì è ancora più fico, ed è vicino! ;)
Comunque io sto a piedi... Leggi...
Saluti
Niko
#19 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 02 June 2012 - 22:12
Saluti
Niko
Gay che sei vicino vai ad aiutarlo e spiegagli bene xD
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
#20 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 03 June 2012 - 00:05
Potendo ci andrei volentieri, ma sono in preesame, e già non lavoro nemmeno sulla mia di moto... :(
Saluti
Niko
