Mtb Pressione Gomme...
#1 mica79
    incassettatore di polpi cmc #1
  • 8690 Messaggi:
  • Interests:kick boxing<br />snowboard<br />hi-fi<br />moto(naturalmente)<br />auto<br />viaggi
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 18 June 2012 - 20:11
ho da poco acquistato una MTB bianchi specifico che la uso sia su asfalto che su terra vorrei sapere la pressione delle gomme come dovrebbe essere.da come sn gonfie ora toccano tutti i tacchetti,anche quelli laterali,non so se va bene spero ci sia qualche appassionato che mi possa aiutare...
suspiria,un viaggio che du
ra dal 16 novembre 2007,spero non finisca mai
DALIG------(LA MACCHINA)
i miei feed back
#2 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 18 June 2012 - 21:39
Io quando la uso su sterrato puro la tengo a 1 quando giro su strada anche a 3 ( io ho sospensioni ant e posteriori) se devi usarla in entrambi Tienila a 2 e vai tranquillo
#3 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 18 June 2012 - 23:52
a 1?
Io a memoria le tenevo a 2,8 con uso misto...
#4 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 19 June 2012 - 10:53
Sisi assolutamente a 1 maik parlo di offro ad puro .. Per uso misto il userei 2 ( il mio misto va dall asfalto al off road puro ovviamente) mentre uso cottadino anche 3 senza problemi se hai le sospensioni ant e post mentre se hai solo le anterioriori io terrei 3 ant e2,5 dietro per attutire le irregolarità del terreno
#5 Biagio
    Highside Veteran
  • 5135 Messaggi:
  • Interests:Moto, videogiochi, sports, ragazze
Inviato 19 June 2012 - 12:11
A 1 ce la fai solo se sono tubeless, se hai le camere e le tieni a 1 fori in men che non si dica!
Io tengo sempre più dura la posteriore così che aiuti nella pedalata
Ama la figa e chi la castiga!
ಠ̯ಠ
#6 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 19 June 2012 - 16:00
Una bianchi immagino che abbia il tubles
visto il costo delle bici
Messaggio modificato da fra_spakka il 19 June 2012 - 16:00
#7 sanzo
  • 4418 Messaggi:
Inviato 19 June 2012 - 19:54
se a camera d'aria con gomma "leggera" per uso misto tienila sui 3 bar, se vuoi fare solo sterrato puoi scendere qualche decimo..ma comunque non andare mai sotto i 2.2/2.3 bar (rischi di pizzicare la camera d'aria)
se tubless guarda sul fianco della gomma, ci sono scritte pressione min e max di solito..comunque diciamo che tenendoti sui 2.5 per uso misto vai bene, scendi qualche decimo per solo sterrato
comunque col tempo imparerai a capire quale pressione preferisci nei vari "scenari", perchè dipende molto anche dalla guida
poi ci sono gomme definite dual ply, che sono molto più rigide e pesanti..li il discorso è diverso ma dubito fortemente che tu abbia delle dual ply
#8 Biagio
    Highside Veteran
  • 5135 Messaggi:
Inviato 20 June 2012 - 00:28
Comunque puoi anche scendere sotto al 2,5 se vai molto per sterrato in terreni accidentati, aiuta a avere un po' più grip
ಠ̯ಠ
